Страница 11 из 167 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1668
Тема: ARDUINO
  1. #101
  2. #102
    AG2T, Поздравляю
  3. #103
    Мужики дайте дрова soundmax под W7.Нет звука .Билайн подключил не не vpn-ничего не работает.
    Последний раз редактировалось labuda51; 07.05.2016 в 22:21.
  4. #104
    г. Полтава
    571
    UR7HFO
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    УРА!
    Залил.
    Главное , чтоб работала, а библиотека та мне понравилась в том, что во многих случаях, позволяет использовать код написанный для чипа w5100 , с эзернет контролерами на чипе ENC28J60, который в среднем на 2 доллара дешевле.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  5. #105
    Почти работает.но на сетевой карте на светодиоде вижу телеграфные сигналы,а вот с точки 7 ничего нет,
  6. #106
    это не телеграфные сигналы, это просто показывает что что-то передается/принимается через сеть
    в скетче 7 пин изменен на 13 (к которому на всех платах ардуино подключен светодиод)
    чтобы можно было визуально контролировать нажатие на ключ на локал сайд
    пока вот та итальянская программа не заработает правильно с портом, к которому подключен ключ,
    она ничего в UDP порт отправлять не будет, соответственно и ардуино с сетевой картой на Remote side
    ничего принимать не будет и светодиод на пине 13 гореть не будет
  7. #107
    Да,но я пошел дальше итальянец ошибся на схеме и вывод D7 это лажа изучив атомегу 328 с пин 13 идет на пин 9 ,а не 7 как у него.
    Я понял,что это не телеграф,но так и не загорается диод с пин 9 смотрю дальше,но хомутов пока не нашел.
  8. #108
    А чего ему где либо загораться, если пакеты на ардуину не приходят?
    Все там с пинами нормально
    Если в скетче написано что пин 7 то на ардуине это вывод D7
    Если в скетче написано пин 13 то на ардуине это D13 со встроенным светодиодом
    А какие это номера ножек на атмеге абсолютно не важно
    Об этом компилятор заботится
  9. #109
    Ну это я не знал,пока у меня мигает RX светодиод.
    Ладно попробую изменить на D7 и перезалить
  10. #110
    UK
    655
    2E0GCG, M6GBE
    ... тупой вопрос ламера - #include <UTFT.h> это как? (Ругается на отсутствие)
    C:\Documents and Settings\Net Surfer\Desktop\ardui no-nightly\UTFT\example s\Arduino (AVR)\UTFT_Demo_480x 320\UTFT_Demo_480x32 0.ino:14:18: fatal error: UTFT.h: No such file or directory
    #include <UTFT.h>
    P.S. ... первые включения библиотеку скачал ... сэмпл из нее и запустил
    Последний раз редактировалось Henriks.V; 08.05.2016 в 04:26.
