нет
ну или как у меня
оказались с выведенным пином DTR
просто подключил этот пин к пинуд DTR USB/TTL конвертера
и ничего нажимать больше не надо
Последний раз редактировалось UT0UM; 13.05.2016 в 00:56.
Ардуинка нано, черная платка http://ru.aliexpress.com/item/Nano-CH340-ATmega328P-MicroUSB-Compatible-for-Arduino-Nano-V3/32572612009.html?spm =2114.03010208.3.29. 5YMsmp&ws_ab_test=se archweb201556_0,sear chweb201602_5_10037_ 10017_10021_507_1003 3_10022_10032_10009_ 10020_10008_10018_10 019,searchweb201603_ 1&btsid=3b52dd43-0a2e-47f0-9cbc-76012e4ee153 продавца уже одобрил, покупку завершил, ну да ладно не велика потеря, все так то работает если еще не считать что иногда телеграфные посылки идут с ошибкой это в скетче beacon.
Если замкнуть при включении пины +5 вольт и резет то начинает работать сразу вот только не знаю можно ли эти пины просто запаять перемычкой и забыть.
На днях должны приехать еще пару платок, нано и уно надеюсь что не глючные
Последний раз редактировалось RN4R; 13.05.2016 в 07:34.
Последний раз редактировалось R1AIT; 13.05.2016 в 08:40.
Коллеги, ни как не могу решить проблему передачи сат команд по укв каналу. Известные программы не подходят. Наиболее приемлим вариант с TNC контроллером. Тупо лоб не получается, так как контроллер добавляет свои символы.
Например вместо fa; он передает 1>2:fa;....
.... - это 0d 0a 0d 0a
К сожалению в программировании я не шарю.
Может кто ни будь помочь реализовать это( имеется ввиду последовательность 1>2:ххххх;.... преобразовать в ххххх; ) на Ардуино?
Последний раз редактировалось Buckfast; 13.05.2016 в 11:50.
всегда перед строкой именно 1>2: и в конце 0d 0a тоже откусить ? каждая команда такой новой строкой идет ?
Да.
Каждая команда новой строкой.
0d 0a 0d 0a - выкинуть.
САТ команда может быть разной длинны и всегда закачивается ;
Этот символ нужен обязательно, иначе трансивер не поймет.
1 - это от кого
2 - это кому
Их можно ставить любыми, и они будут всегда такими
> : .... идут всегда и только в ЭТИХ местах
И еще, преобразование похоже нужно в одну сторону (от TNC к трансиверу), обратно этих "добавок" не будет.
Последний раз редактировалось Buckfast; 13.05.2016 в 12:40.
Нашел скетч, как сделать сервер,а вот как это дополнитъ к моей програмe я не знаю.
Я конечно пробовал,но что-то не получилось,кто поможет.
Скрытый текст
//zoomkat 10-6-13
//simple button GET with iframe code
//open serial monitor to see what the arduino receives
//use the ' instead of " in html ilnes
//address will look like http://192.168.1.102:84/ when submited
//for use with W5100 based ethernet shields
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; //ethernet shield mac address
byte ip[] = { 192, 168, 1, 102 }; // arduino IP in lan
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 }; // internet access via router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; //subnet mask
EthernetServer server(84); //server port
String readString;
void setup(){
pinMode(4, OUTPUT); //pin selected to control
//start Ethernet
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, gateway, subnet);
server.begin();
//enable serial data print
Serial.begin(9600);
Serial.println("servertest1"); // so I can keep track of what is loaded
void loop(){
// Create a client connection
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 100) {
//store characters to string
readString += c;
//Serial.print(c);
//if HTTP request has ended
if (c == '\n') {
Serial.println(readString); //print to serial monitor for debuging
//now output HTML data header
if(readString.indexOf('?') >=0) { //don't send new page
client.println("HTTP/1.1 204 Zoomkat\r\n\r\n");
else {
client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //send new page
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
client.println("<HTML>");
client.println("<HEAD>");
client.println("<TITLE>Arduino GET test page</TITLE>");
client.println("</HEAD>");
client.println("<BODY>");
client.println("<H1>Zoomkat's simple Arduino button</H1>");
client.println("<a href='/?on1' target='inlineframe'>ON</a>");
client.println("<a href='/?off' target='inlineframe'>OFF</a>");
client.println("<IFRAME name=inlineframe style='display:none'>");
client.println("</IFRAME>");
client.println("</BODY>");
client.println("</HTML>");
delay(1);
//stopping client
client.stop();
///////////////////// control arduino pin
if(readString.indexOf("on1") >0)//checks for on
digitalWrite(4, HIGH); // set pin 4 high
Serial.println("Led On");
if(readString.indexOf("off") >0)//checks for off
digitalWrite(4, LOW); // set pin 4 low
Serial.println("Led Off");
//clearing string for next read
readString="";
нагуглил еще.
http://t-h.wikispaces.com/arduino
Последний раз редактировалось WT2J; 13.05.2016 в 16:04.
