Страница 136 из 223 ПерваяПервая ... 3686126133134135136137138139146186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1351
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от R3EZ Посмотреть сообщение
    ...отключил землю от дисплея (ножка 2) все пришло в норму. Никаких сбоев при питании ни по USB, ни от внешнего источника. Так и работает без Gnd. А при подключении земли все заливается белым. Есть ли объяснение этому?
    Достал свой шилд на Nano. Заливка экрана белым бывает когда держишь плату индикатора в руках. Отключил так же земляной провод GND, индикатор продолжил работу, но яркость подсветки упала. Я подозреваю, что виной может быть сигнал идущий на LED. Это управление яркостью подсветки по ШИМ. Он возможно влияет на сигнальные цепи. Поэтому попробуйте пересадить его на +5В, подсветка станет максимальной и не регулируемой. Этим мы пока временно отключим возможные наводки от ШИМ.
  2. #1352
    Орел
    307
    R3EZ
    Сергей, если я Вас правильно понял - отключаем дисплей от D6 Ардуино и на вывод 6 LED дисплея подаем 5 В? Завтра попробую. Сегодня все работало без сбоев. Да, яркость упала немного.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  3. #1353
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Да, все верно.
  4. #1354
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Блин , у меня та же фигня с tft st 7735. Сигнал подсветки bl подключал от +5 была белая засветка. Теперь подключаются через подстроечник - как делитель. Сам сигнал bl (led) от средней ноги подстроечника, а крайние на 0 и +5. Такое ощущение, что подсветку от +5 (+3.3) записывать противопоказано. Заводил подсветку на шим - начинались полосы на изображении бегать.
    Александр, 73
  5. #1355
    Орел
    307
    R3EZ
    Сегодня отключил ШИМ и подал 5 В на LED. Помеха исчезла.
    На всякий случай смотрю форму сигналов на выводе D6 контроллера в режиме измерения
Название:	Режим измерения.jpg
    и в режиме заставки.
Название:	Режим заставки.JPG
    Заливка белым происходила при отключении сигнала RST от D7 и более не пропадала до перезагрузки. После этого вдруг исчезли часы. Обнаружилось, что оторвался провод SCL. Тогда у меня не было еще китайских проводов со штекерами (Dupont) и приходилось припаиваться к выводам снизу платы. Пришлось открутить прозрачную часть корпуса и припаять, а заодно решил пропаять контакты разъема на дисплее. И тут обнаружилось, что пайка контактов 9-11 выглядит так, как будто плата валялась на улице пару лет. Контакты окислились и чуть ли не зеленые.
Название:	Контакты дисплея.jpg
    Половина гарантийного пояска контакта 9 вообще отсутствовала. Пришлось пропаять. Первое включение и на экране что-то из прошлой жизни дисплея, как будто в его "памяти" отложилась какая то картина оборудования при его изготовлении.
    Тогда было решено отпаять все провода снизу платы и перейти на разъемные соединения, а для цепей питания сделать "разветвители". Но для начала решил проверить не повредился ли вдруг Ардуино.
    Вставил в него 3,2" дисплей и загрузил тест тачскрина.
Название:	Тест тачскрина.jpg
    Все в норме.
    Собираю схему прибора и перезаливаю скетч.
    Включаю, часть экрана внутри затемнена. Сам экран и так до этого "дышал" и отлипал снизу, а теперь отвалился и держится только на шлейфе. Можно было бы приклеить, но засветка получается неравномерная. Нормально работает только при подаче 5 В на LED. В общем похоже надо менять дисплей.
Название:	Неравномерная подсветка.jpg
  6. Спасибо от tomcat
  7. #1356
    Орел
    307
    R3EZ
    Итак, к вечеру экран отлип от платы
    а к утру приоткрылся
    и даже раскрылся
    Нужен, конечно, другой. А вот с этим что делать пока не придумал. Может как-то и можно восстановить. Так что делаем QRX.
  8. #1357
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цифровой измеритель КСВ и мощности для лампового УМ.
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    Цифровой измеритель КСВ и мощности на Arduino
    to Integral
    Сергей, кое что таки удалось :
    вывести возле надписей Uan= (значение напряжения с порта А2) и Ian= (с порта А3),
    хотя, возможно, и немного криво дописано, но все же напомню, что:
    я ничего не понимаю в программировании,
    вот так оно пока выглядит :
ID:	302353 Нажмите на изображение для увеличения.
    вот эта тестовая версия скетча :
    ILI9225_SWR_PWR_Nano_2.2.13.12.2018_17.02_V_A.rar
    Добавлено через 57 лет 9647 месяцев 482 час 26 минут 78627 секунд:
    еще одна версия отображения :
ID:	302356 Нажмите на изображение для увеличения.
    может эта версия для транзисторного УМ сойдет,
    скетч для такой версии :
    ILI9225_SWR_PWR_Nano_2.2.14.12.2018_01.32_V_A.rar
    Последний раз редактировалось tomcat; 14.12.2018 в 03:20.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  9. #1358
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    и так, последняя версия на сегодняшний день :
    добавили к массиву токовой части знак m = типа оно меряет ток анода в миллиамперах
    ILI9225_SWR_PWR_Nano_2.2.14.12.2018_02.33_V_A.rar
    на этом пока остановимся,
    возможно, нужно будет дописать какую то задержку на вывод значения напряжения и тока, а то последний разряд слишком быстро прыгает....
    и наверное придется добавить ОУ в цепи измерения тока анода....
    думаю, что такой малогабаритный и бюджетный индикатор КСВ и мощности
    можно добавить в ламповый УМ небольших размеров, например на паре ГУ-50 или ГИ-7Б....
    п.с.:
    некоторые библиотеки, которые используются проекте :
    TonePlayer.zip
    Time.zip
    Free_Fonts библ.rar
    Последний раз редактировалось tomcat; 14.12.2018 в 04:22.
  10. Спасибо от Tolya, UK8AF
  11. #1359
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Уххх тока с пылу с жару, для ксв метра плата, первый опыт - фотррезист. Нажмите на изображение для увеличения.
    Пью вискарь.
    Александр, 73
  12. Спасибо от tomcat
  13. #1360
    Смотрится как то не очень. Не проще сделать: если ток больше 1 ампера, выводить значения в амперах например 1.68А А если ток меньше 1А выводить значения в мА, например 680мА и тогда у Вас хватит места на полное значение "мА".
