Страница 147 из 223 ПерваяПервая ... 4797137144145146147148149150157197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1461
    На дисплее написано-ILI9486
  2. #1462
    tomcat, а говорил, что просто домашний паятель!!! вон какую хорошую вещь задумал! а можно сделать вариант прошивки для I2C? проводов меньше, а значит и наводок......
  3. #1463
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    так оно и есть !
    запустил УМ на ГУ-81, с индикатором на ЖКИ 2004 и PIC16F877,
    быстродействие этого индикатора не понравилось, вывод информации почти секунда !!!!,
    покрутил КПЕ а через секунду индикатор отрисовал тебе изменения, сидишь и ждешь, при настройке ВКС секунда - это целая вечность
    ... пока поймаешь резонанс - анод красный , ГУ-50 загнулись бы.
    для тетродов и пентодов важно знать ток экранной сетки,
    готовых доступных прожэктов не обнаружил, поэтому пришлось изобретать свое, выбор пал на Ардуину (нано в Китае = 1,8$), как вещь доступную и универсальную, нужно 200, 1000 или 5000 Вт - сам себе исправил под свои задачи.... так же с напряжением и током.
    ЖКИ 2004 (2004 в Китае = 3,3$) достаточно для вывода необходимых значений.
    можно попробовать, но позжее,
    боюсь за быстродействие индикатора в целом, каждая новая плюшка - это дополнительная задача для Ардуины в ущерб быстродействию.
    Последний раз редактировалось tomcat; 15.02.2019 в 10:41.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  4. #1464
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    I2C нормально работает с двухстрочниками. На четырехстрочниках были проблемы с выводом информации, строки уезжали в сторону. Возможно у меня не та библиотека была.
    Быстродействие Ардуины с двух и четырехстрочниками хватает выше крыши, я даже в своем КСВ-метре кварц на 16МГц выкинул и запустил от внутреннего генератора. Тут бояться за память нужно, уж очень она быстро в Ардуино расходуется.
    Добавлено через 30 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UA9SJR Посмотреть сообщение
    написано-ILI9486
    Две прошивки в архиве, без загрузчика Ардуино и с загрузчиком на тот случай, если нужно использовать плату Mega2560 для загрузки скетчей по шнурку USB.
    Последний раз редактировалось Integral; 15.02.2019 в 11:41.
  5. Спасибо от tomcat
  6. #1465
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Для наглядности нужно поставить знак "=" по всем параметрам, лучше будет смотреться:
    PWR=
    Ua=
    Ug=
    команда должна быть lcd.print ("W ");
    Сергей, большое спасибо !
    добавил, почти все работает
    скетч :
    LcdBarGraph_15_02_2019_10_10.rar
    Скетч использует 4762 байт (15%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
    Глобальные переменные используют 127 байт (6%) динамической памяти,
    если если обратная волна больше чем прямая (правда, не знаю возможно ли такое на практике !?)
    остаются артифакты после значения КСВ
    попробовал заменить :
    lcd.begin(20, 4); должно быть lcd.begin(4, 20);
    Цитата Сообщение от М. Ю. Лермонтов
    ...Смешались в кучу кони, люди,...
    Последний раз редактировалось tomcat; 15.02.2019 в 12:23.
  7. #1466
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Выводите просто строку из пробелов на место "SWR=xxxx" чтобы затирало все, а поверх уже строку с числом. Чтобы экран не мерцал (так красивее) и нагрузка была меньше (быстрее 10 раз проверить, чем один раз передать команды в lcd) перед выводом проверяйте примерно так:
    if (xSWR != SWR) {
    lcd.setCursor(4, 2);
    lcd.print(" "); // нужное число пробелов чтобы стерло все
    lcd.print("SWR=");
    lcd.print(SWR);
    xSWR = SWR;
    т.е. не нужно ничего менять на экране если значение ксв не изменилось с предыдущего замера и вывода. Или вариант "в лоб" - перед выводом на экран преобразовывать число в строку и добивать пробелами до максимальной длины.
    Последний раз редактировалось R2DHG; 15.02.2019 в 12:42.
  8. Спасибо от tomcat
  9. #1467
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    И еще дополнительно снизим расходы на вывод через медленную шину i2c
    unsigned long time = 0;
    if(millis() > time + 250) // 0.25 s.
    if (xSWR != SWR)
    lcd.print(" ");
    lcd.print("SWR=");
    lcd.print(SWR);
    xSWR = SWR;
    time = millis();
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  10. Спасибо от tomcat
  11. #1468
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Код:
    // устанавливаем курсор в колонку 10, строку 1  lcd.setCursor(10, 1);
      // выводим результат на дисплей
      lcd.print("SWR=");
      lcd.print("      ");
      // устанавливаем курсор в колонку 13, строку 1
      lcd.setCursor(14, 1);
        lcd.print(swr12 / 100); //целая часть
      lcd.print(".");
      if (swr12 - (swr12/100)*100 <= 9) {
      lcd.print("0");
      lcd.print(swr12 - (swr12/100)*100); //дробная часть
    скетч :
    LcdBarGraph_15_02_2019_11_51.rar
    вроде бы работает
    новая задача : как остановить бегатню цифр ?
    это актуально для SSB
    Последний раз редактировалось tomcat; 15.02.2019 в 13:17.
  12. #1469
    ребята, есть такой дисплей, 1286B? можно его применить или четырехстрочный лучше заказать?
    Последний раз редактировалось R9US; 15.02.2019 в 13:27.
  13. #1470
    К сожалению ничего не изменилось, видимо мой дисплей не подходит для Ваших прошивок. Придут датчики и плата, начну все с начала. Спасибо.
