Страница 159 из 223 ПерваяПервая ... 59109149156157158159160161162169209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1581
    Цитата Сообщение от RA6MT Посмотреть сообщение
    контрольный ксв метр уже меряет потери и в вашем настраиваемом ксв метре
    так вот и хочется эти потери минимизировать
  2. #1582
    Integral, ILI9225_SWR_PWR-meter.pdf Привет! Интересная конструкция, хотел бы использовать его 70Mhz PA. Я думаю, что было бы более полезно иметь термометр вместо часов. Это выполнимо? Jānis YL3BF
  3. #1583
    Повторил данную конструкцию..работае т прекрасно...но,на 144-146 Мгц даёт такую помеху по приёму..что приходится отключать питание..а вот что даёт помеху ардуино или дисплей..так пока и не понял..
  4. #1584
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Зависит от датчика и свободного места в меге с тем скетчем - какой нибудь ds18b20 потребует места больше для этого, простой термистор меньше, но как то откалибровать наверное потребуется.
  5. #1585
    R2DHG
    я не силен в этой области, поэтому я спрашиваю. Но это был бы интересный проект, в котором нет ничего лишнего.
    Tolya
    проект на MEGA2560 на 50Mhz работает без помех
    Последний раз редактировалось Jan; 29.08.2019 в 15:10.
  6. #1586
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Можно попробовать для прикидки, выкину часы и подгружу библиотеку DS18B20, посмотрим что скажет компилятор. Но наличие термометра наверно не просто так для виду, а наверное вентилятор включать?
  7. Спасибо от
  8. #1587
    Супер!
    Ждем хороших новостей!
    Jāis /YL3BF/
  9. #1588
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,345
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    ... посмотрим что скажет компилятор...
    Подключил библиотеку OneWire для работы с датчиками DS18x20. Ничего не выбрасывал из скетча. Добавил: пару переменных, функцию измерения температуры. Включил порты D4 и D5 и поместил в майнлуп пару строк с if'ами. Датчик подключил к порту A2. При достижении температуры 40°С на порту D4 появится единица, при 50°С на D5 появится единица.
    Компилировал для версии 2.29.2
    Код:
    Скетч использует 31738 байт (98%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
    Глобальные переменные используют 791 байт (38%) динамической памяти, оставляя 1257 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    В целом, можно добавить измерение температуры. Выводить значение температуры на дисплей, если нужно, можно вместо даты, а часики пусть тикают)
    Как организовать ступенчатую регулировку скорости вентилятора - отдельная тема.
    P.S. Если использовать в качестве датчика температуры сдвоенный диод, то можно немного флеш-памяти съэкономить. Температурный шаг такого датчика примерно 4мВ/°С. Но нужно будет проводить градуировку такого датчика, при заданной температуре. Лучше в двух крайних точках диапазона измерения.
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 30.08.2019 в 09:35.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  10. #1589
    Орел
    307
    R3EZ
    Цитата Сообщение от r7kko Посмотреть сообщение
    Можете поделиться печаткой?
    Извините, но только вчера заметил это сообщение. Могу, но хочу отметить следующее. Конструкция разрабатывалась под имеющийся уже корпус, в котором я делал ранее "Измеритель КСВ и мощности на ПИКе" от UN7GCE. Это обстоятельство, в основном, и определило размеры печатной платы да и всей конструкции.
    Данная печатная плата разведена в PCAD 4.5 и доработана для ЛУТ в AutoCAD2004. Вчера набросал на скорую руку небольшое описание конструкции в формате docx. Поместил в архив описание и файлы pcb, dxf и dwg. Если возникнут вопросы, пожалуйста, пишите на эл. почту.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  11. Спасибо от r7kko
  12. #1590
    А возможно применить экран 3.5 ILI9486 для измерителя мощности?
    осталась свободная МЕГА от контролера УМ. И размер очень привлекательный.
