Страница 169 из 223 ПерваяПервая ... 69119159166167168169170171172179219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1681
    Москва
    52
    R2AAR
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    Ременный привод для ручек подстройки ? В держателях валов подшипники зажаты обычные ?
    В держателях валов закреплены резисторы СП5-21а. Я не придумал другого способа их крепления, уж больно они маленькие. Соответственно через ременную передачу резисторы связаны с вариометром и конденсатором. На фото кстати шкивы перепутаны местами. Шкивы с большим количество зубьев(36) должны располагаться на оси резисторов, а малые 20 зубьев на оси L и C. Так как это позволяет полностью использовать рабочий угол СП5-21а, который равен 330 градусов. Соответственно при повороте конденсатора и вариометра на 180 градусов, при данном соотношении шкивов 1,8, получаем вращение резистора на 324 градуса. Сейчас шкивы установлены верно.
    В качестве двигателей используются коллекторные типа такого https://aliexpress.ru/i/32794283714.html
    Втулки кстати разные с внутренними диаметрами, это с наружи они одинаковые. А так для резисторов с одной стороны 3мм, с другой 6мм.
    У вариометра и конденсатора 9мм и 6мм соответственно.
    Последний раз редактировалось R2AAR; 11.02.2020 в 23:27.
  2. Спасибо от RK9AMX
  3. #1682
    это кто как привык, я настраивал следующим образом, конденсатор связи в среднее положение и далее С-L по минимуму, в области малых значений ксв 3 и менее подстраиваю уже и конденсатор связи, критерий, С вых максимально возможный при КСВ 1
    Последний раз редактировалось RK6EWX; 12.02.2020 в 11:29.
  4. #1683
    Приветствую всех!
    У меня просьба к сообществу.
    Во вложении архив со скетчем синтезатора, автор JA2GQP:http://ja2gqp.blogspot.com/2017/11/s...5351a-vfo.html
    Так вот в нём частота гетеродина всегда выше частоты сигнала.
    А как-бы мне сделать "стандартную" раскладку частот, т.е. на НЧ+, а на ВЧ диапазонах минус.
  5. #1684
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Подключил в ардуино 1.8.9 плату STM32F103C. Работает вроде нормально, но вот встроенные RTC подключить не получилось, выдаёт ошибку: Ошибка компиляции для платы Generic STM32F103C series. Может кто подключил, поделитесь информацией.
  6. #1685
    Добрый день! Кто может подсказать по поводу компиляции? Вопрос по поводу универсального синтеза ****** http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=174 Никак не компилируется скетч, последней версии. Написано требуется библиотека SSD1306Ascii скачал по указанной ссылке. Закидывал ее в папку с библиотеками и в саму среду IDE в папку с библиотеками, и в папку в мои документы, там тоже создана папка с библиотеками. И все равно при компиляции версией 1.6.5 вылазит
    disp_OLED128x32.cpp: 4:35: fatal error: fonts\lcdnums12x16mo d.h: No such file or directory
    #include "fonts\lcdnums12x16m od.h"
    compilation terminated.
    А если в последних версиях IDE компилировать, то там вообще другая ошибка что то вроде I2C.h no such directory. Всю голову сломал уже ничего не пойму...
  7. #1686
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Universal VFO with Si5351 or/and Si570
    https://github.com/andrey-belokon/Syntez_Si5351_Si570
    Simple VFO on Si5351
    https://github.com/andrey-belokon/SyntezSi5351
    Библиотеки также оттуда, но добавляю в архив, для мои_документы \Arduino\libraries
    На Arduino IDE v.1.8.9 OK, на 1.6.5-r5 не успел.
    PS. SyntezSi5351 или Syntez_Si5351_Si570 Ваш случай? У меня оба проекта компилируется.
    Правда, с проблемами Arduino IDE под winXP. Помогло:
    изменял "режим совместимость" (к win98) на:
    C:\Program Files\Arduino\hardwa re\tools\avr\avr\bin \ld.exe
    C:\Program Files\Arduino\hardwa re\tools\avr\libexec \gcc\avr\4.9.2\colle ct2.exe
    Последний раз редактировалось veso74; 04.05.2020 в 12:00.
  8. #1687
    veso74 странно...А какие там еще библиотеки? Я только скетч открываю, со всеми файлами которые в папке со скетчем, и библиотека только одна SSD1306Ascii кидал ее и в мои документы и в папку с программой где библиотеки все равно ошибка.Может быть у меня XP изза этого? хотя от операционки вряд ли зависит...
  9. #1688
    veso74 Не, XP не причем, развернул сейчас семерку, проделал все тоже самое поставил IDE 1.8.9 закинул библиотеку во все папки с библиотеками, все равно пишет I2C.c no cuch directory и на XP та же ошибка с версией 1.8.9
  10. #1689
    1,498
    LZ2WSG
    Предположение: удалитье все Ваши остальные библиотеки.
    libraries.zip -> распаковайте в (ваш путь)...\Documents\A rduino\libraries\
    (почему-то я не прикрепил файл архива к предыдущему сообщению)
    Я попробую другую ОС тоже.
    win7 ltimate 32b, Arduino IDE v1.8.10, компилируется OK
ID:	334691   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось veso74; 04.05.2020 в 13:48.
  11. #1690
    veso74 Спасибо Вам огромное за библиотеки! Поставил, и все сразу скомпилировалось!
