Страница 170 из 223 ПерваяПервая ... 70120160167168169170171172173180220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1691
    КРЫМ
    1,122
    7
    Tim, это русская версия?
    Цитата Сообщение от Tim Посмотреть сообщение
    поставил IDE 1.8.9
  2. #1692
  3. Спасибо от Georgi
  4. #1693
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Здравствуйте коллеги увлекающиеся Ардуинами. Поковырял гугль, но не нашел нужного. Суть вот в чём. Хочется сделать репитер USART, т.е. на плате Ардуины есть USB разъём, на него настраивается COM порт, и он идёт к компьютеру. На другие ножки контроллера настраиваем USART с сигналами DTR и RTS, и подключаем к трансиверу. Ардуину программируем, на ретрансляцию с USB в USART, ну и подслушиваем, что передаётся. Как только передаётся команда CAT считывания частоты из трансивера, ждём ответа от трансивера, и берём частоту для своих нужд. Все команды и ответы передаём без изменений в обе стороны. Вот такой вот бенд-декодер замысливается. Какие будут педложения. Желательно с кусочками программ.
  5. #1694
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Мне какие попадались кусочки - были под конкретный протокол. Сам тоже так делал под ic756 в синтезаторе. У вас ардуина с двумя usart ? Типовая ардуина своим usart на usb и сидит, хотя можно софтовый попробовать заюзать.
  6. #1695
    Цитата Сообщение от R3DMO Посмотреть сообщение
    репитер
    если у Вас трансивер уже подключен к компу,
    то достаточно этот порт прокинуть на другой с помощью VSPE
    воткнуть в этот другой порт Ардуину и слушать обмен компа с трансивером
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  7. #1696
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Да не в том какая ардуина, как пробросить с USB в UART ( синхронный интерфейс только RX TX), в принципе вопросов особо нет, а вот с USB в USART (RX TX RTS DTR и прочие ), тут не понятно.
    Не хочется ставить все эти Грабли. Железка она как то к душе ближе. Тем более можно ведь сделать для разных протоколов, а устанавливать протокол подключившись на тот же COM порт, и в меню указать с каким трансивером хотим работать, ну и такие же настройки и для бенд-декодера. Хочешь - тебе Р-140, хочешь - транзисторный усилитель, да чего угодно можно наделать, и до кучи секвенсер воткнуть.
  8. #1697
    не понятно в чем грабли
    у меня такое годами работало
    и для айкома и для кенвуда
    есу так снифить не получалось
    можно их взять с конвертера на плате ардуино (232 или 340)
    но тогда придется DTR отрезать от RESET на Атмеге
  9. #1698
    3,923
    ex RW3DKC
    А в трансивере нельзя вырубить использование RTS ?
    С этой стороны ардуины вроде трансивер должен быть.
  10. #1699
    использование RTS
    RTS и DTR обычно используются для PTT и СW
    Добавлено через 21 минут(ы):
    ну правильно
    их и нужно в трансивер засунуть
    такое подключение, как хочет R3DMO прокатывает только с езу
    так как там уровни такие хе как в ардуино
    С Кенвудом так не получится, там не +5В на ком порту
    Последний раз редактировалось UT0UM; 03.06.2020 в 23:17.
  11. #1700
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Про уровни сигналов пока речь не идёт. Разговор о трансляции сигналов RTS и DTR. Я так понял что пока решений нет. Всем спасибо.
