Страница 171 из 223 ПерваяПервая ... 71121161168169170171172173174181221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1701
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    С Кенвудом так не получится, там не +5В на ком порту
    А кто мешает поставить преобразователь уровней на MAX232.
  2. #1702
    CAT CI-V интерфейс для ICOM IC-820 на Arduino
    https://darkbyte.ru/2016/92/arduino-...r-icom-ic-820/
    Использовал эти наработки для 736го с потекшим lcd, чтобы cat работал и индикация частоты с режимами была на двухстрочнике.
    Последний раз редактировалось fedorenko28; 04.06.2020 в 09:40.
  3. Спасибо от R3DMO
  4. #1703
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Благодарю, хоть что то дельное.
  5. #1704
    Надо вывести с Ардуино три выхода Clock,Data,Le...напр яжение надо 3.6v.
    Это можно сделать программно или поставить на выходе делитель..?
  6. #1705
    Используйте Level Shifter
  7. Спасибо от Tolya
  8. #1706
    Если длительность фронтов и потребление некритично, то резисторный делитель самое простое и быстрое решение для перехода с 5V на низкие уровни. Пока речь идет только о выходе - никаких проблем, с вводом уже могут быть нюансы.
  9. Спасибо от Tolya
  10. #1707
    надо 3.6v.
    можно сразу ардуину запитать таким напряжением
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  11. Спасибо от Tolya
  12. #1708
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Есть решение на один резистор проще Порт нагружается резистором, подключённым к меньшему напряжению (в рассматриваемом случае 3.6 В). При инициализации в порт записывается 0. Импульсы генерируются изменением направления порта. При установке порта на вывод на ножке будет 0. При установке на ввод - резистор подтянет выход к 3.6 В.
    Этот приём широко применяется при программной реализации шины I2C.
    73 de LY1CE
  13. Спасибо от Tolya, UT0UM
  14. #1709
    Подскажите какой программой лучше работать с PIC контроллером и с Ардуино..установил MPLAB но пока не могу с ней разобраться и ещё один вопрос есть PIC он закрыт для считывания я могу его использовать или покупать новый..извините за делитантские вопросы..
  15. #1710
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Tolya, среда разработки программ для Arduino:
    http://arduino.ru/Arduino_environment
    https://amperka.ru/page/arduino-ide
    Игорь
  16. Спасибо от Tolya
