Страница 174 из 223 ПерваяПервая ... 74124164171172173174175176177184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1731
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    не подойдет ли код символа $DF. Он, правда, чуть меньше, чем "градус" в русифицированном варианте.
    Я находил знак, очень похож на символ градуса. Он похож на квадрат, но вполне нормально смотрится. Возможно это он:
    Последний раз редактировалось Integral; 09.10.2020 в 10:15.
  2. #1732
    Да, это он самый (я раньше его и использовал). Но если в пользовательском знакогенераторе есть место, то можно свой по желанию.
  3. #1733
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Создать свой знак и поместить в ОЗУ индикатора. Затем вызывать его по тому адресу, в который положили. Смотрите скетч. Я для проверки содержимого знаков в индикаторах 1602(4) или 2002(4) сделал проверочный скетч. И двумя кнопками можно пройтись по всем знакам, которые туда записали. Кнопки подключаются к D0 и D1. Индикатор подключается по I2​C, адрес 27. Если индикации нет, адрес может быть другим, например 3F.
    Про кнопки не совсем понял. Куда и зачем? Извиняюсь за глупые вопросы. И еще скетч только по знаку градуса, или по моему ТЗ ? Заранее благодарю, сейчас вне дома, посмотреть всё это дело не могу, как минимум до воскресения.
    Станислав, R3SM (ех UK7AI, e.t.c)
  4. #1734
    Аватар для vadim_d
    14,886
    Да, под знаком градуса . Там загрузка символа градуса и проход по всем символам кнопками
    Вадим
  5. #1735
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,344
    20
    RK9AMX
    На входе ардуино имеем регулируемое напряжение от 0 до 3.6 вольт
    Делитель на входе ADC необязательно ставить. Датчик выдаёт напряжение 0..5В. Сигнал можно сразу заводить на ADC. В программе получаем значение 0..1023 (0..5В). С помощью функции map(0, 1024, 0, 360) переводим значение в градусы. Опорное напряжение от источника питания (5В) - по умолчанию.
    Значок '°' можно взять из стандартной таблицы. Хотя он и не очень красивый. Его номер 0xEF.
    Чтобы вывести символ по номеру в таблице нужно использовать функцию lcd.write(0xEF) или lcd.print("\xEF") или lcd.print("blabla\xE F").
    Можно использовать и пользовательские символы знакогенератора. Есть куча сайтов, которые генерируют код символа и готовую часть программы.
    Я пользуюсь этой программкой. Она конечно не идеальна, с моей точки зрения, но позволяет посмотреть как будет отображаться информация на дисплее.
    Это всё про отображение. А управлять двигателями вы как предполагаете? Нужно ещё предусмотреть установку "нуля". Не механически же настраивать...
    Можно попробовать реализовать управление (отображение) на ПК по UART-USB. Тоже вполне интересная тема. Зря не хотите создать новую тему. А тролли и здесь могут нафлудить.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  6. Спасибо от R3SM
  7. #1736
    0xEF в стандартной таблице - это "о" с умлаутом. На "градус" годится 0xDF, как в посте #1731. Не идеально, но приемлемо.
  8. Спасибо от R3SM
  9. #1737
    RK9AMX, Спасибо за дельную информацию. Один местный коллега взял надо мной шефство в этом вопросе. Вкратце описал что получилось в соседней теме http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1773233 , мой пост #238.
    По поводу управления двигателем. С Китая пришел реверсивный ШИМ контроллер, т.е. на двигатель идет нужное для вращения напряжение, выставил для 1об/мин. Всё устраивает пока. Ну и будет некоторое затишье, т.к. завтра на работу, с этой китайской заразой перешли на вахтовый метод, 2-3 месяца дома, 2-3 месяца на работе, настал мой черед, времени будет только по выходным, ну и урывками на работе. Вобщем, особо не спешу, т.к. палко-веревочный комплект антенн на все бэнды, кроме 12 и 17 метров, имеется, как говорится, стендовые испытания и отладка будут проводится с учетом свободного времени, т.е. от случая к случаю.
  10. #1738
    R3EZ
    Доброго времени суток. Читая форум, очень уж понравился вариант измерителя от R3EZ, Владимира, однако картинки выложил, а свой вариант скетча нет. Все доступные варианты коммуникаций мною опробованы. Может кто поможет связаться с ним. Или же адаптировать существующие варианты индикатора для КВ-ийного транзисторного усилителя 100 Вт. только без секвесторных индикаций в нижней строке. Благодарность не будет иметь границ .
    Для лампового УМ уже есть, в вот для транзисторного - увы. Обидно, да!
  11. #1739
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    tvv1958 R3EZ адаптировал мой проект под свои нужды. Смотрите исходники у меня в Облаке и видео.
  12. #1740
    Всем привет! Решил изготовить BD на Ардуино для ICOM. По мотивам https://eb104.ru/internet-magazin/ko...siverov-icom-2
    Соответственно питание от трансивера. Исходные напряжения в таблице. Исполнительный модуль:
    https://aliexpress.ru/item/400032282...archweb201603_
    Далее уже по кабелю на сам коммутатор.
    Мне нужно коммутировать 6 диапазонов, без WARC и 50 мгц. Значит, 6 аналоговых выводов самого модуля Ардуино Уно. Внимание вопрос. Индикация на светодиодах, куда их подключать (с релейным модулем ясно), тупо на вход модуля, или как? Далее, входные напряжения на входе, соответствующие диапазонам, через делитель или напрямую? Калибровка входных напряжений, если через делитель 1:2 (больше смысла не вижу), в скетче прописать, или как? Напряжение трансивера, имеем на pin1 ACC-2 8 вольт при 10 mA явно маловато, используем 13 вольт с pin 7 (до 1 А), напрямую или стабилизируем вольт до 8-9? Главное, накидать монтажную схему, и скетч. По сути останется лишь собрать. Заранее благодарю.
