Страница 175 из 223 ПерваяПервая ... 75125165172173174175176177178185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1741
    Цитата Сообщение от R3SM Посмотреть сообщение
    BD на Ардуино для ICOM
    http://www.5b4wn.com/main/a1921.html
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  2. Спасибо от R3SM
  3. #1742
    Стас, я не знаю какой у тебя вариант UNO, но по спецификации они все от 7 до 20 В по питанию держат, но 10 мА заведомо малый ток, поэтому PIN 7. По поводу индикации можно на вход, можно встать в параллель светодиоду на релейном модуле. тут не принципиально главное максимальный ток по выходу не превышать. По поводу таблицы напряжений после делителя мне кажется один раз измерить и прописать в скетч, но опять же не точное значение, а с допусками. Посмотри пример на https://remoteqth.com/arduino-band-decoder.php
    Если, что звони
    Виктор
    ua0dm
  4. #1743
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Китайские не всегда держат 20В, лично палил при 18В, так что если именно под 20 надо, то лучше сразу стабилизатор менять на заведомо приличный.
  5. #1744
    Чаще всего применяются LM1117 (их китайские клоны), так там и у оригинала 20V абсолютным максимум, а норма до 15V. Так то если нужно относительно большое входное, то классические 7805, или LM317 или что-то типа того. LDO обычно "низковольтные" по входу.
  6. #1745
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Пробовал прошить АРДУИНО НАНО 328 через ПОНИ ПРОГ.Нормально загружается и проверка показала что все загрузилось, но при подключении в синтезатор ничего не показывает.Кто что посоветует?
  7. #1746
    А что должно показать? На что выводится информация? На ЖК? Или на ещё что -то. Было такое, пока не поменял библиотеки, новые на старые .
  8. #1747
    Нужно фусебит BOOTRST снять. И возможно ещё BOOTSZ1 хотя он влиять не должен Это размер загрузчика. За старт BOOTRST отвечает.
    Ардуина пишется через загрузчик и программа стартует с адреса пропуская блок выделенный под загрузчик. Когда вы прошиваете мегу через ISP то бут стирается а задание стартовать после области отведённой под бут остаётся.
  9. #1748
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Информация выводится на двухстрочник, но ее нет.ПОНИ ПРОГ 2017 года, только там сть 328 мега.
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Пробовал, ничего не получается.Информаци я не выводится.Главное, что все с памяти стирается, потом по новой прописывается.Пробов ал с другой АРДУИНЫ, где прописано через лоадер, снять информацию и прописать.Все нормально прописалось но на экране ничего нет.Уже лет 15 пользуюсь ПОНИ ПРОГ, но такое у меня впервые.
    Последний раз редактировалось VICTORY; 05.12.2020 в 15:06.
  10. #1749
    2,476
    RL1L
    VICTORY,
    Стесняюсь по советовать, контрастность двухстрочного экрана измените.
  11. #1750
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Там контрастность была выставлена раньше, с другими ардуинами.Приема тоже нет.У меня есть пару аурдинок, которые не прописываются через лоадер, поэтому решил прописать с помощью программатора.Прошив ка заливается, но нет связи с сишкой.Может, что-то с фюзами не так.
