Страница 179 из 223 ПерваяПервая ... 79129169176177178179180181182189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 2227
Тема: ARDUINO
  1. #1781
  2. #1782
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от Isaev Посмотреть сообщение
    Думаю, что если поменять местами резисторы и контакты энкодера
    Предлагаете раскурочить энкодер? Интерфейс на выходе энкодера 0-5В. Вандалить датчики для доработки - тупиковый путь.
    Можно спросить:
    Я так понимаю, что дальше макета на столе дело не пошло. Может я и ошибаюсь.
    Цитата Сообщение от ozforester Посмотреть сообщение
    А как насчет того, чтобы добавить режим "автокалибровки"
    Режим автокалибровки можно поиметь без дополнительных концевиков. При переходе от 0 к 360 напряжение на выходе датчика резко изменяется от 0В до 5В. В обратном направлении с 5В до 0В. Эти события можно обрабатывать как нулевую точку.
    Этот проект нужно начинать с железа делать. Для начала получить вменяемые значения от датчика в готовой конструкции. Посмотреть на всякие люфты и пр. Потом подцепить через длинную линию этот макет и сопоставить полученные данные с предыдущим экспериментом. В том , что сам датчик вменяемо работает на столе можно судить по видео из предыдущего поста.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  3. #1783
    Всем доброго дня.У меня этот датчик прекрасно работает второй год.Все собрано с узлов с АлиЭкспресс .Простое поваротное на Ардуино.Правда парни с Авто Радио Канала помогли поправить программу чтобы отсчёт шел от 180 градусов.Для УКВ норм
  4. #1784
  5. #1785
    ст. Тащиловка
    1,104
    RA4FKV R4FAM
    Добрый вечер может кто здесь подскажет собрал я вот это устройства ,,Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004,, заливаю скетч показывает что она залита, а дисплей высвечивает через строчку две строчки квадратиков, при повторной заливке дисплей даже реагирует, прошивается все норм в конце пишет что ,,Загрузка завершена,, что делать даже не знаю помогите пожалуйста
  6. #1786
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Перепроверьте питающее напряжение, контакты и правильность монтажа. Если не поможет, замените дисплей.
    Игорь
  7. Спасибо от Neymeka
  8. #1787
    ст. Тащиловка
    1,104
    RA4FKV R4FAM
    IG_58,Добрый вечер благодарю за ответ питания проверял 4,89 монтаж и правильность тоже все норм, у меня дисплей (ACM2004D-FL-YBH-02) стоит Через переходник I2C дисплей всего один но я его ставил в другое устройства все работает, в переходнике МС PCF8574A менял, ARDUINO NANO менял прошивал другую все что возможно проделал не помогло значить не судьба, может кто ещё что подскажет будем очень благодарен
    Может что не правильно прошиваю, но в конце пишет ,,Загрузка завершина,, если что не так этого не было (я так думаю)
    Последний раз редактировалось Neymeka; 02.02.2021 в 19:12.
  9. #1788
    Адрес дисплея смените на правильный
  10. Спасибо от Neymeka
  11. #1789
    Neymeka, я бы сначала загрузил сканер I2C. На поисковых сайтах находится быстро. После загрузки в мониторе порта посмотреть адрес на котором висит дисплей и сравнить с тем, что прописано в программе которая не работает. Возможно там прописан не тот адрес.
  12. Спасибо от Neymeka
  13. #1790
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Neymeka, Павел, смени адрес индикатора на 0x3f и по идее все заработает
  14. Спасибо от Neymeka
