Не эту ли версию прибора Вы искали?
https://www.youtube.com/watch?v=k8um...9UT0IS%2FD0ISM
Скетч попробуйте поискать здесь.
https://cloud.mail.ru/public/M1nc/nb9k12etY
Спасибо от Tolya
Добрый день!
Есть в наличии антенный коммутатор, ,блок управления собран на PIC. Работает нормально, проблем нет, но он только переключает антенны. В настоящее время появилась необходимость при приеме-передаче переключать антенны с приемной на передающую. Подозреваю, что на ардуине реализовать такую "хотелку", возможность есть. Сам я в ардуине далеко не спец и поэтому спрошу на форуме, возможно у кого то есть схемка и скетч для такого коммутатора? Был бы очень благодарен!!!
Dimon_, зачем для этого ардуина? В любом трансивере есть разъем rx/tx
Возможно я неправильно сформулировал. Попробую уточнить. Имеется четыре антенны на разные диапазоны - два вертикала, дельта и диполь. На передачу хорошо работают вертикалы, а на прием, либо дельта, либо диполь. При передаче коммутатор включен на вертикал, во время приема, дельта или диполь, на мое усмотрение (а возможно и прием и передача на вертикал). Все настройки задаются в пульте управления коммутатором.
Здравствуйте.
Имеется в наличии МЕГА-2560.
Еще родной еврпейской сборки с интерфейсом ATMEGA16U2
Винда 10 видит эту плату корректно.
В IDE заливаю короткий скетч из стандартных примеров - всё нормально.
Когда заливаю большой скетч (42% памяти), то происходит следующее - сначала идет загрузка - моргают лампочки на меге, по окончании загрузки лампочки гаснут, но программа IDE зависает намертво, и одновременно в ide в инф строке висит "Загрузка".
Через длительное время вываливается надпись - "ошибка загрузки".
Такое безобразие можно вылечить?
Другие платы МЕГА2560 с чипсетом СН340 большими скетчами шьются нормально.
Спасибо.
Откройте в соседнем окне диспетчер устройств и понаблюдайте - когда загрузка зависает, COM-порт отваливается?
R8CT, тогда, скорее всего, плата неисправна.
