Может с более менее нормальной антенной потянут, типа esp8266-02
Прошу помощи.
При выводе шрифта на дисплей поверх 3D кнопок, на шрифте виден чёрный фон. Если применить myGLCD.setBackColor( VGA_TRANSPARENT); то фона нет, на кнопках только шрифт, но эта команда влияет (замедляет и закрашивает до неузнавания) на показания частоты, напряжения, в общем на всё то, что динамически меняется на дисплее.
Можно ли как-то применить myGLCD.setBackColor( VGA_TRANSPARENT); для конкретного места, не вообще на всё, а только на шрифты? или есть какая-нибудь хитрость, что-бы все динамические показания отделить от этой команды?
Ну вот..наконец то добрался до подключения Ардуино к трансиверу..докладыв аю,как и обещал,что у меня получилось..
С разъёма CАT/LINEAR подал питание на Ардуино...перерезал три дорожки что идут с микроконтролера на регистры РА и вывел три провода с этих регистров CLK,DATA и STB и подал их на Ардуино...включил и УРА !!!!...всё заработало,правда потом пришлось маленько подкорректировать код,но это уже были мелочи..так что Ардуино..рулит и теперь приём на всех диапазонах есть..осталось сделать передачу???
C уважением и благодарностью ко всем!!!
to r2dhg
Эти модули(esp8622) имеют приличный уровень на выходе, больше чем в мобильных компьютерах.
В условия жилого дома , когда на каждом канале сидит по несколько роутеров, у меня работает без сбоев.
Я же не видио транслирую, запрос - ответ. В деревне, дальность 300м вполне реальна.
R2DHG,
Добрый день!
Сообщите если можно в личку,как с вами связаться.
Разобрался. Чтобы получить шрифт без фона и при этом не "поиметь тормоза всёй графики", нужно myGLCD.setBackColor( VGA_TRANSPARENT); после всех принт строк, закрыть командой
myGLCD.setBackColor( 0, 0, 0); если фон чёрный.
БылоКод:myGLCD.setBackColor(VGA_TRANSPARENT); myGLCD.setColor(0, 0, 0); myGLCD.print("USB", 146, 10); myGLCD.print("LSB", 78, 10); myGLCD.print("AM", 289, 10); myGLCD.print("CW", 220, 10); myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
Стало
RA3YCI, приветствую! А что за проект на фото?
Привет всем любителям ардуино. Захотелось синтез с цветным экраном. Но пишет ошибки при сканировании. У меня версия 1.6.7. Библиотеки скачал. Может, не те?
RA3YCI А на каком контроллере это работает ?
