История вопроса .
Имеется GPS Garmin Etrex, желтого цвета, самый простой,черно-белый дисплей, возраст 9 лет. Используется интенсивно на зимней рыбалке.
3 года назад на матричном индикаторе перестали светиться 3 колонки пикселей. Терпел, пока не сдохло зрение. Забил бы на это, но колонки попали на область индикации наименований точек, что не позволяет нормально прочитать значение, приходится постоянно перекашивать корпус прибора по диагонали для восстановления контактов.
Вскрытие показало, что нарушен контакт шлейфа на стекле. Прижимание шлейфа в определенном месте позволяет восстановить контакт и изображение индицируется правильно.
Кроме того, элемент питания памяти (3в) тоже подох от старости.
Поэтому 2 вопроса.
1. Кто-нибудь имеет опыт восстановления контактов шлейфа на стекле ижц матричных индикаторов в домашних условиях, или это гиблое дело, стиснуть зубы и терпеть. Пока не решаюсь лезть туда своими граблями, исповедуя принцип "не навреди", все очень мелкое, надо отгибать, можно нарушить еще контакты, тогда вообще ничего невозможно будет прочесть.
2. Где моно приобрести элемент питания – он впаивается в плату, диаметр около 5 мм (на глаз).
Николай.
