Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Замена жк индикатора
  1. #11
    индикатор алс318.прошивка выше представлена "lcd_dergayev_910.ra r"
  2. #12
    А нет возможности заменить НТ1611 на LCD 1602?
  3. #13
    здесь
    1,435
    Скорее всего нет, совершенно разные по управлению индикаторы.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.03.2022 в 16:03. Причина: П.6.2 Правил.
  4. #14
    Vitelis,
    раз у Вас на индикаторе загораются цифры от 0 до 9, значит прошивка работает.
    Внимательно прочтите статью автора про уровни сигнала. Скорей всего недостаточен уровень сигнала на входах. Проверить работоспособность всей схемы индикатора можно следующим простым способом.
    6 ножку дип корпуса (порт PD2 контролёра) через резистор порядка 5-15 ком подключить к напряжению питания 5в.С ножки 6 на землю включить стабилитрон напряжением стабилизации от 3 до 5 в. Подать на эту ногу переменное напряжение порядка 5-6в через резистор 1-2 ком от любого сетевого трансформатора с таким напряжением вторичной обмотки.
    Цифры должны исчезнуть, а что высветится, мне лень разбираться. Главное, картинка должна смениться. Если все так и произойдет – значит схема полностью работоспособна, нехватает напряжений на входе.
    Чтобы подключить 1602 индикатор можно просто взять уже готовую конструкцию Денисова для этого индикатора.
    Николай.
  5. #15
    Спасибо за консультацию.Как только будет свободное время попробую проверить Вашим методом.
  6. #16
    ура.все заработао.действител ьно причина была в малом уровне выходного сигнала с синтезатора.убрал резисторы которые стояли на выходе с землей и проблема решилась.всем спосибо.
    Последний раз редактировалось Vytelis; 21.09.2012 в 11:36.
  7. #17
    Подниму некротемку, затронув ещё одну конструкцию UA4NX, а именно цифровую шкалу для UW3DI и её переделку под тиньку 2312. Вопрос касается процедуры записи в EEPROM - как я понял, алгоритм был изменён.
    Вот часть кода в конструкции Эдуарда:
    Код:
    ; Подпрограмма WRITE EEPROM. Проверить относительно изменений процедуры записи!
    WRITEE:  out 0x1E,r20         ; регистр адреса EEPROM r20
             out 0x1D,r21         ; Записываемые данные из r21 -> EEPROM
             sbi 0x1C,2           ; Установить бит EEMWE разрешения ЗАПИСИ
             sbi 0x1C,1           ; Установить бит EEWE -> ЗАПИСЬ
    WRITE1:  sbic 0x1C,1          ; Ожидаем аппаратного сброса EEWE (2,5-4 mc)
             rjmp WRITE1          ; зацикливаем
             inc r20
             ret
    В принципе-то он компилируется без ошибок, но будет ли работать в тиньке?
    С чтением вроде бы проблем не должно быть...
  8. #18
    Ещё раз подниму тему, но уже по индикации. Вопрос в предыдущем сообщении решён.
    Как-то внезапно пропали часть сегментов - из двойки сегмент В, из пятёрки и шестёрки - сегмент С. Причём именно из цифр, не знакомест. Все остальные цифры индицируются нормально.
    Прошивку проверял, перекомпилировал - пофиг, нет сегментов. Чипы менял.
    При этом та же самая микросхема при питании 3.5 Вольта все цифры показывает нормально, а при пяти - пропажа... Мож что с фьюзами? Стоит внутренний генератор 4 МГц.
  9. #19
    Шакалистую фотку добавляю. Видны артефакты двойки и шестёрки.
  1. Неисправность индикатора GPS Garmin Etrex
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 21:35
  2. Библиотека на С для индикатора TIC8148
    от Ivan_007 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 18:28
  3. Подсветка жк индикатора - как
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 11:13
  4. Подскажите как сделать подсветку для ЖК индикатора
    от al63 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 21:57
  5. Маркировка индикатора DV20400
    от 1245 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:39
