Страница 1 из 27 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 268
Тема: как изготовить Балун
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    просьба к знатокам!!! подскажите как конкретно изготовить балун на вот эту антенну http://www.cqham.ru/ant85_39.htm территориально в данный момент изготовить больше нечего не могу. 8O раньше был полноразмерный треугольник и диполь но сечас я себе такого позволить не могу пока праздники и на улице не холодно может и поцеплю
    73, Евгений
    Наверно лень было порыться в недрах форумов на CQ.HAM, если опять поднимаете этот вопрос. Потому что на эту тему уже написано очень много.
    Обычно трансформаторы 1:4 и пр. изготавливают на ферритовых кольцах большого диаметра. Однако у них есть один недостаток - боятся грозы. Можно пойти другим путём - поищите в гугле описание балуна Нуссбаума. Он имеет два преимущества: не требуется никаких колец и способен пропустить большую мощность (разрешённый киловатт - легко). Ну а в качестве запорного дросселя можно применить кольца с максимально большой проницаемостью (2000 - 3000 НМ) такого диаметра, чтобы они достаточно плотно одевались на кабель. Чем больше колец - тем лучше (20 - 30шт.) одеты на кабель у самой точки запитки антенны (как в антенне Спайдер).
    Изготовленный мной вариант изготовления балуна Нуссбаума можно увидеть здесь:
  3. Спасибо от LEONID2
  4. #3
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    Цитата Сообщение от Кучерявый
    Наверно лень было
    да а если чесно лучше один раз конкретно переспросить чем 20 раз прочитать в интернете уж очень много информации и такой что конкретно ну не кто нечего не напишет
    вопрос: 1. какой диаметр пластиковых трубок,
    2. какой ферит у них в нутри
    3. и зачем сереневенький провод или это просто трубка пластиковая 4. и если не трудно как подключается к антене(расстояние между полотнами, сколько изоляторов?)
    в какой корпус и примерно от чего все это добро вставили?
    Цитата Сообщение от Vik1949
    ...вы не в сговоре с ГВОЗДОДЁРОМ
    да только сговор разный
    С НОВЫМ ГОДОМ
    73, Евгений
  5. #4
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    на самом деле много вот часть того что понравилось но информации ноль
    73, Евгений
  6. #5
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    В "Балун.doc" небольшая неточность.
    "Балун, а по-русски симметрирующий трансформатор, предназначен для трансформации высокого сопротивления антенны в стандартный импеданс 50 Ом с одновременной симметрией токов."
    По русски "балун", а по английски "balun" означает одно и тоже:
    Eng: balansed-unbalansed
    Рус: балансный-небалансный.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Balun
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Балун
    И только. И ничего другого.
    Замечание сделано по причине навязчивой любви к точности.
    Мне полегчало.
    73! Валерий.
  7. Спасибо от LEONID2
  8. #6
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,778
    ER5AR & UG5D
    Вот эта антенна и при ней "балун" http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html
  9. #7
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    за шо купил за то и продал о чем ранее и говорил
    по жалуйста может кто уже делал эту антену отзовитесь, а то уже не пацан скакать по крашам да еще вдобавок по соседским (за шифер не расчитаюсь )
    73, Евгений
  10. #8
    1. Диаметр 40мм - обычная сантехническая труба
    2. Никаких ферритов внутри нет.
    3. Сиреневое - это не провод, а синтетическая бельевая верёвка, назначение которой - выдержать постоянный шаг намотки между соседними парами витков (при желании после намотки можно удалить, если не нравится - идеологической нагрузки не несёт).
    4. Как подскажет собственная фантазия...
    Более подробно можно посмотреть здесь:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...C%E0&&start=30
    RV3LE
  11. #9
    Аватар для RN3QUO
    Воронежская обл.
    382
    кто нибудь всетаки делал такой или похожий БАЛУН для нессиметричного диполя???
    73, Евгений
  12. #10
    Да хоть "обделайся"
    http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/Baluns/
    можно в НГ по одному новому в неделю лепить.
    занятия на весь год хватит.
    ВНИМАНИЕ! ПРОТИВНИК ПОДСЛУШИВАЕТ!
  1. Балун
    от Umnik в разделе Антенны
    Ответов: 1919
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 11:37
  2. Где можно изготовить печатные платы??
    от Bambu4o в разделе Технический кабинет
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.12.2012, 13:45
  3. 6Ж32Б: Изготовить что-либо путное
    от R2ALU в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 08:59
  4. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
  5. Как изготовить широкополосный тр-р
    от MixDo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 16:06
