Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Разъем СР-50 и мощность
    Аватар для RX3RB
    г. Тамбов
    36
    rx3rb
    Доброго всем вечера! Возник вопрос - какую мощность держат наши военные разъемы СР-50? На задней стенке УМ от Р-140 стоит специальный разъем ("папа"), на который накручивается "мама" с кабелем. Который, к сожалению, найти не удается... Нельзя ли заменить тот, что на задней стенке УМ, на простую СР-50 "маму" и выдержит ли вообще этот разъем мощность в 1 КВт?
ID:	46705   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Геннадий RX3RB
    Гость
    Выдержит без проблемм. Думаю и 5 квт. потянет.
    Вообще-то в справочниках мощность не указывается. Максимальная мощность указывается на коаксиальные кабеля. Судя потому какие кабеля идут под эти разъемы то 5 квт точно.
    Аватар для RX3RB
    г. Тамбов
    36
    rx3rb
    Тогда непонятно, для чего нужно было военным разрабатывать более мощный разъем (на нижнем фото - справа), если можно было использовать обычный разъем? Ведь штатная мощность Р-140 - 1,5 КВт!
    73! Геннадий RX3RB
    Аватар для victor008sl
    VILNIUS, OSTROWEC
    184
    LY2SL, EU4SL
    Этот разём не накручивается а вдвигается вместе с блоком
    и конструкция такая для обеспечения надёжного контакта
    при вставлении блока в шасси.
    Запас по мощности. Он всегда есть. Да и вопрос бесперебойности и надежности связи. Это не радиолюбительство. Нету связи ну и ладно потом сработаем. В армии такое не проходит. Да и в ремонт поступали Р-140 с выгоревшими напрочь этими разъемами.
    С уважением. Алексей RT5Q
    [quote="rz3ov"]
    Лет 36 назад расплавили кабель, подходящий к этому разьему. Причина: работа полной мощностью без антенны + этот кабель непосредственно перед входом в разьем изгибается под углом 90 градусов. Произошел разогрев кабеля и, соответственно, замыкание центральной жилы на оплетку.
    Аватар для RX3RB
    г. Тамбов
    36
    rx3rb
    Теперь понятно, спасибо! Искать - нет смысла... Придется менять этот разъем на обычный. И все-таки - какую же максимальную мощность выдерживают СР-50? Может кто подскажет, где скачать документацию на этот разъем? Единственное, что написано в документе, что мне удалось найти, так это то, что "Рабочее напряжение в нормальных условиях 500 В (ампл.)". Т.е. P = U2/Rэ = 250000/50=5000Вт. Получается, что САША прав?
    • Тип файла: pdf __732.pdf (810.6 Кб, Просмотров: 3028)
    73! Геннадий RX3RB
    Гость
    Тот что у Вас на картинке СР-50-164 или ср-50-171 . К сожалению не могу найти второго справочника.
    СР-50-164 под кабель РК-50-7 -22. Допустимая мощность для этого кабеля 10мгц. 10квт. на 100мгц. 3 квт.
    СР-50-171 под кабель РК-6.
    Во всяком случае под импортные УШФ. и 2-3 квт. применяют без проблемм. Этот тип разъемов думаю на порядок качественее.
    Так-же такой-же тип разъемов идет в реле РЭВ-14. Люди пару килловат коммутируют на УКВ и не парятся.
    Если откапаю второй справочник то выложу данные.
    Кстати в импульсе десятки килловат держит. Это про напряжение.
    Аватар для RX3RB
    г. Тамбов
    36
    rx3rb
    Совершенно верно - тот, что слева на фото: СР-50-171П, тот, что справа - СР-50-164ПВ.
    73! Геннадий RX3RB
    Многое зависит величины рективности. Если с этим все в порядке, то разъемы выдержать 3 квт без проблем.
  1. Разъем для тюнера ICOM
    от RD3AN в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 21:21
  2. Разъем питания FT-897D
    от Veka в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 20:46
  3. Монитор СТХ и разъем на нем для подключения 4 USB Hub
    от Vladimir RW6AVK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 15:14
  4. разъем GM340
    от Yurik в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 22:52
  5. Motorola GM-350 (разъем)
    от ua6lpg в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 12:51
