Страница 42 из 44 ПерваяПервая ... 32394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 437
Тема: Трёхдиапазонные квадраты конструкции "Ёж" - у кого
  1. #411
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от RC3XG Посмотреть сообщение
    Результат
    Главное- он уже в железе.
    Если вообще, ну совсем, делать нечего - попробуйте ёмкость к выводу антенны на 28 Мгц подключить, маленькие пФ, для компенсации индуктивности монтажа. Но - это после того, как разберётесь с длинными кабелями.
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  2. #412
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    UA9OC, Мне посоветовали, попробовать кусочки кабеля для 21/28 МГц.
    Думаю, что Вы правы... собрать антенну, а потом "колдовать"
    Пока надо заняться другими делами...
    Николай, R4IJ
  3. #413
    Надо отделить "мух от котлет" и коммутатор от кабелей и антенн...
    Сначала добиться, чтобы коммутатор не вносил свою негативную лепту в систему антенна-кабель и вот тогда не надо будет "колдовать"
    Чуть подробнее написал под вашим видео...
    Вячеслав
  4. #414
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    От такой коммутатор
    Вы бы Уважаемый не путали разные части туловища.У меня на спайдерах,а ранее на RR-33,после точки запитки всегда стояли дроссели из кабеля,а потом уже ферритовый столбик и далее по всему кабелю менее чем через 5 м.(пол волны на 28 мгц.)ферритовые трубки-защелки.А кабеля управления поворотками через 5м. намотаны на ферр. кольца.Для того что бы в радиусе до пол- волны не было по возможности протяженных железяк.Тот коммутатор,что у Вас будет стоять почти в самом центре реактивного(ближнего )поля и ток точно потечет по его "экранируемому"корпу су и ток большой при Ваших 500вт в том числе и по внутренней поверхности.И он обязательно затечет на внешнюю оплетку 50 ом. кабеля.Без оч. хорошего дросселя после коммутатора могут быть и танцы,хотя они быть не должны.Поэтому я Вам изначально и советовал развести гнезда между собой,а не по корпусу.В общем по месту разберетесь,да и все нюансы и не перечислить..И еще коммутатор в шэке(натовское слово) и коммутатор в центре реактивного поля,это как Карл Маркс,они не муж и жена,а абсолютно разные люди.
    Юрий.
  5. #415
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    Для меня не понятно, за "мешок" ферритовых колец. Поговорил с владельцами "квадов"... Сильно удивился - коммутатор на траверсе, 1000 ватт (или чуть более)... и ни одного кольца.
    Понял - люди не читают, что пишут на форумах.
    Про "НАТО" понятно.... а коммутатор в комнате, где стоит радиолюбительская аппаратура ... зачем?
    В "обсуждения" вступать нет желаний... покину тему. Будет антенна - будет о чем поговорить...
    Спасибо Вячеслав за совет - попробую, но сейчас слегка другие заботы. Да и до применения коммутатора, еще далековато по времени.
    Николай, R4IJ
  6. #416
    Зря- как говорят- в споре рождается истина. С интересом слежу за темой-весной предстоит то же самое. (Но скорее всего двойной квадрат на 5 бэндов.)
    Ждем продолжения отчетов.
  7. #417
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    RU6AI, А о чем "спорить"? О количестве фер. колец на кабеле управления коммутатора... Разговор о "квадах", их изготовлении и прочие. Мне сказать пока не чего, а за RR-33.... так то своя тема.
    Всем, всего доброго!
    Николай, R4IJ
  8. #418
    Не верно сформулировал ответ..Просьба не обращать на критику и выкладывать отчеты далее.
  9. #419
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    75
    7
    RK9FBO
    лет 12 работает.
    Телескоп Р 140 12м, G 450,
    3 кабеля по 75ом.
    Проблем не было.
  10. #420
    Zdr, народ!
    какое всё же оптимальное расстояние между рефлектором и вибратором двойных квадратов под 50 Ом?
    Тут http://www.cqham.ru/ant08.htm около 0,121λ . Почему именно 0,12 λ? Вроде пишут 50 Ом это чисто 0,1 λ ..
    В идеале мне нужно совместить на двух крестовинах квадраты 17 и 12 м. Если я возьму за основу расстояние
    из расчета выше, то расстояние между рамками на 17 м будет 1,999
    м. Для рамок на 24 м это будет примерно 0,165 λ ...
    Это ещё терпимо для 50 Ом ... ?
    73!
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. Вопрос по конструкции прибора "Динамика"
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 18:47
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
