Всех, с Новым Годом! Заинтересовал такой вопрос. Стоит "робинзон" на высоте 6-ть метров над шиферной крышей. Выпал снег. "Высота" мачты "уменьшилась"?
Николай, вряд ли кроме Вас кто ответит...Сообщение от Nicolaj
У Вас же, судя по статье, есть MFJ, есть исходные "летние" данные, и что теперь этот MFJ кажет?
Виктор UA9OC
Проводимость подстилающей поверхности изменилась.Сообщение от Nicolaj
З.Ы. И если снег налип на элементы, тоже скажется
MFJта к сожалению, сейчас нет. Хотел, пока, разобраться "теоретически". HI!
Теоретически не буду, а вот по многолетней практике скажу, что даже изменение влажности и атмосферного давления сказывается на параметрах антенны
oleg2
Спасибо.
Не за что. Тёмное это дело - антенны :wink:
А что . DXы перестали отвечать? Если перестали, то уменьшилась, ну а если отвечают, то все в норме.('')Сообщение от Nicolaj
Т88 не отвечает, а КН0 (при 100 ваттах) - 55. Вот такие дела. Понял одно - надо "мерять".
Вообще эфир дело тёмное! А с антеннами и с проходом такое бывает ,что теория отдыхает,так что смиритесь с тем что есть.
