В таких конструкциях минимализм как первый опыт.
Я бы делал каждое плечо выпрямителя на отдельной полоске текстолита и диоды распологать в строгую прямую очередь.
Диоды в прямую линию...а вот делать 4 платы не хочется.Сообщение от belpochta
Проблем нет, но как-то не практично получается
А Вы сделайте одну, а затем электролобзиком чикните на четыре, или стоячек жалкоСообщение от un7lg
Да нет, просто там ещё и делитель стоит для определения высокого напряжения и другое....т.е всё это будет соединяться проводами.Сообщение от belpochta
Хотя плат надо не 4, а две, для +3500 и -3500
Надо подумать....
Великая вещь-коллективный разум !!!
А для чего этот блок питания, я думал для усилителяСообщение от un7lg
для чего -3500V
ДЛя усилителя, но минус идёт отдельным проводом, для измерений.Сообщение от belpochta
тока?Сообщение от un7lg
минимализм в таких устройствах работает против Вас за Ваши деньги и время
"увеличить" расстояние между деталями или выводами на плате можно сверлением или пропилами.
Павел, несомненно расстояние 5 мм маловато для 3500. Вот 25 мм будет ок. Я вообще не доверяю печатным проводникам в БП на такие напряжения и токи. Я взял кусок текстолита без фольги и соединял все диоды только их же выводами. Так же сделан и отдельно делитель напряжения высокого на резисторах. Так оно и надежнее и мороки меньше. ИМХО.
Любому диэлетрику плохо влага и грязь на поверхности. Как только ток один раз нашел
путь, то этот путь он будет расширять и углублять. Если условия эксплуатации тяжелые,
то на зазоре экономить не надо. Лак тоже помогает, но зазор главнее.
