Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ADSL и два компьютера.
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    Имеется два компьютера, модем ADSL 2500 и 3Com Wireless 11g Cable/DSL Router WL550. Интернет работает без проблем на одном компьютере, но хочется создать домашнюю сетку при помощи 3Com routera. На router нет ничего, поиск в интернете ни чего не дал.
    Ткните ссылкой, пожайлуста.
    Геннадий.
    221
    UA4ALW
    В первом сообщении вопрос задан не совсем корректно, корректирую.
    Как при помощи имеющегося оборудования создать домашнюю сетку?
    Геннадий.
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Что на компах за карточки стоят? Видят ли они Wireless router?. Насторены компы для работы в одной сетке( рабочая группа,IP адреса)?
    221
    UA4ALW
    Пробовал на одном компе, карточка интегрированная.
    При подключении модема к роутеру, роутер видит модем (судя по светодиодам на роутере). При подключении связки роутер - модем к компу, сеть на компе восстанавливается ( судя по светодиодам на модеме, LAN - светится), но подключения к интернет нет.
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    И не будет ! Вы не правильно запрашиваете выход в инет.. . Роутер , сам ходок в сеть , комп с таким модемом как пристежка . Оба модема , предназначены для индивидуального выхода в сеть , ADSL (D-Link 2500 ) - может работать и роутером и бриджем ( как прошьёте ) , другой по всей видимости только роутером . Для того чтобы работать с одного модема двумя компами , вам потребуется оформить соответствующий трафик ( IP-шник ) допускающий работу малой сети , или оформить два трафика с разными IP- шниками . Но в любом случае потребуется модем с несколькими портами , ( в часности D-Link 2640 ) либо из этой серии 2520, 2540 с USB дополнительными портами , так же подойдёт "Интеркросс" , которые допускают работу в режиме +2 . Обратитесь к своим провайдерам ( техподдержка и отдел продаж ) , они вам растолкуют лучше .
    Гость
    Я тут уже гдето писал самый прастой и дешовый способ разшарить нет
    спомощью аcorp кокойнебуть 422 420 422g внём есть шейпер для правильной раздачи нета чтоб трафик правильно делить
    Гость
    acorp422g он даже с wifi круче и дешевле врятли найдёте adsl + 4 hab+router+ шейпер унас сетка 5 клиентов хамов самый дальний линк 4 км 2 года 10Mbit ok
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    С роутером , осторожней ( если не без лимитный трафик ), а то без штанов остаться можно ( своих или работодателя) забыв выключить модем . Сколько их бедолаг , ворошающих об ошибке 691 , "и где мой итирнет , вчерась быв ,а сёня нету , деньги токмо пОложив . Опять связьдюки всё сломали ."
    Аватар для Виктор355
    Ачинск
    473
    RA0AMF
    Зачем там роутер? К модему подключаете свитч на столько портов- сколько вам нужно. прописываете IP на каждом компе, например
    на первом 192.168.0.2
    на втором 192.168.0.3
    и т.д. на модеме естественно должен быть 192.168.0.1
    и все, пользуйтесь все...
    если у вас беспроводной, то все точно также прописываете, IP модема должны совпадать с IP компьютеров, отличаясь последней циферкой...
  1. Три компьютера - две сети.
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 18:59
  2. Как выбрать ADSL модем для работы в EchoLink?
    от amsatuser в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:50
  3. RTTY без компьютера
    от Валерий в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 11:06
  4. К пользователям ADSL
    от SHNH в разделе Технический кабинет
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 22:25
  5. Статистика ADSL
    от UA4HLE в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 18:18
