Страница 40 из 40 ПерваяПервая ... 3037383940
Показано с 391 по 394 из 394
Тема: FT-1000MP
  1. #391
    Тоже использовал такой вариант- FT-1000mp + SS2+SDC+ сплиттер по выше приведенной ссылке (можно попробовать телевизионный сплиттер). Но я этот огород городил потому что было мало мощи для раскачки усилителя мощности. Потом сделал промежуточный усилитель на 2 транзисторах и мпишник отставил в сторону.
  2. #392
    Спасибо!
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. #393
    Цитата Сообщение от RC3XG Посмотреть сообщение
    P.S. Если подключить к ПЧ - отпадает необходимость в переключении входа "свистка". Это по "рассказам бывалых"
    Но при подключении к ПЧ при вращении валкодера ездит вся панорама... Это не совсем удобно, скажем не так, как на веб-сдр...
    И приемник панорамы может быть только в том же бенде, что и трансивер настроен.
    При подключении к приемной антенне - панорама никуда не ездит лишний раз и вы можете слушать сдр-ом хоть любой диапазон параллельно. А синхронизировать или нет с настройкой трансивера - это на выбор.
    Нужно всего лишь сделать 3дБ сплиттер и подключить его к RX-гнездам тысячника, ничего даже паять не надо внутри.
  4. #394
    Аватар для Sashada
    Псков
    11
    R1WBJ
    Цитата Сообщение от Gene RZ3CC Посмотреть сообщение
    Абсолютно справедливое замечание !!! Поначалу , заменив спаленные входные цепи приемника , считая , что виноваты в аварии наводки из антенны , включал радио на передачу и снова наступал на те же грабли . В "старом" тысячнике , где есть +27 Вольт устанавливал вместо диода вакуумное реле П1Д , а в новых изделиях YAESU для этого нужен импульсный преобразователь напряжения с +13,8 Вольт в +27 Вольт , тогда тоже можно это реле установить . Этот узел и впрямь неудачен !
    Доброго дня всем! Владею Mark-V 200вт. Не производил ли кто такую доработку? Прошу откликнуться. В 200-т ватнике имеется напряжение 30 вольт, а вот как внедрить реле П1Д ? Помогите пожалуйста.
  1. проблема с FT-1000MP
    от serge-rn в разделе FT-1000
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2023, 22:04
  2. FT-1000MP MK5V
    от Mike_RA3ZOM в разделе FT-1000
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 23:38
  3. Тюнер в FT-1000MP
    от R3GM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 10:16
  4. FT 1000MP Mark V и гарнитура HeiL
    от Benham в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 02:18
