Страница 3 из 40 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 394
Тема: FT-1000MP
  1. #21
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    2:Nicolaj
    Моё мнение-не мешать технике работать. С другой стороны наверняка на заводе, когда идёт поток, то максимально возможных параметров из каждого аппарата не выжимали. Лично меня все устраивает, кроме одного, не всех опциональных фильтров, это наживное
    В принципе проверку, а при необходимости, регулировку надо делать, с одной оговоркой-без подготовки и соответствующих приборов делать внутри нечего. К тому перечню приборов в статей по указанной ссылке я бы добавил анализатор характеристик с возможностью "сквозного" измерения тракта-можно сразу смотреть АЧХ.
  2. #22
    Цитата Сообщение от ut0ua
    ...,ДПФ будут совсем нелишними и для основного приемника ,и не только FT 1000 MP ,но и для любого другого трансивера даже самого высокого класса.
    В 1000MP (по крайней мере МarkV and Field) второй приемник используется и для аудио котроля выходного сигнала в режиме передачи. При переделках или использовании этого канала по другому назначению эта функция будет нарушена если специально не принять мер.
    Удачи,
    Иван
  3. #23
    г. Екатеринбург
    В трансиверах 1000МР в первую очередь необходимо позаботится о чистоте сигнала на передачу! Уже давно описана доработка, позволяющая устранить щелчки по сторонам. Чем мощнее сигнал, тем дальше по частоте слышно счастливого обладателя этого трансивера. У меня 1000МР около 10 лет, но сейчас почти не использую - предпочитаю работать на К2 и IC760PRO.
    73! Александр
  4. #24
    Гость
    UA9CMQ
    Да Александр, есть такое дело. В CW. Ценю Вашу иронию, но кто хотел, наверно уже давно припаял пару деталей.
  5. #25
    Тема о FT-1000MP (думаю правильно было-бы назвать-"FT-1000MP-вопросы и ответы),с которой стартовал Николай RZ4HX держится на плаву.Просмотров 1600,значит многих интересует,волнует.Д аже Александр UA9CMQ зарегистрировался сегодня,высказал свое мнение.Выскажу пару слов о проблемах возникающих при проведении модернизаций в трансивере.Самая главная-это думаю отсутствие рисунков печатных плат и раскладок деталей.Не каждый,даже обладая соответствующим опытом ремонта,сборки,настр ойки радио бросится раскручивать трансивер,искать и снимать платы.А потом(многие в очках,с всевозможными лупами)будут выискивать необходимую деталюшку,попутно выискивая дефектные пайки и т.д. и т.п.Поэтому сейчас многие с надеждой смотрят в сторону Александра RA1AGG.И еще не помешал бы здесь энтузиаст типа Сергея RZ1OM.Вот ссылка:http://forum.qrz.ru/thread21334.html
    Всем 73,с наступающим Старым Новым Годом.Александр.
  6. #26
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    Коллеги всех с праздником!
    Вопрос не по теме, и скорее модераторам и если не сложно выделить этот пост в отдельную тему.
    С 06.01.10 года я по какой то причине не могу посетить этот сайт напрямую набрав ссылку в браузере.
    Пишет мне это:
    Forbidden
    You don't have permission to access /viewtopic.php on this server.
    Apache/1.3.34 Server at forum.cqham.ru Port 80
    Приходится через это http://www.gtunnel.com , что очень не удобно. Я обратился в службу техподдержки своего провайдер, администратор после долгих проверок сказал что какая то проблема на самом сайте, даже с моего компа пинги проходят. В чём проблема не могу понять??
  7. #27
    Гость
    Вот еще одно дополнение в моем трансивере. Идея подсказана RK9UC - заземлить по ВЧ затворы транзисторов УВЧ. Это на плате RF UNIT. И еще одно, но не проверенное высказывание. На плате "руфинг фильтра" собрать эмитерный повторитель и вывести сигнал для SDR панорамника. Прочитал про это в инете и не оставил ссылку. Мыслей о "руфинге", видно тогда еще не было. HI! Может кто то из владельцев, проверял?
  8. #28
    Гость
    Вот схема.
  9. #29
    SPb
    379
    RK1AQ, ex RA1AGG
    RZ4HX
    Николай и что емкость даёт?
    А про SDR приставку, можно сделать по аналогии с FT950, Сигнал там тоже берут с первой ПЧ.
  10. #30
    Гость
    Ну, я так понимаю, что в 950, уже готовый выход. Про емкость - снижает шумы, но я честно, не сильно заметил.
    Попросили "выложить" схему "руфинга" - вот, прямо из инструкции.
  1. проблема с FT-1000MP
    от serge-rn в разделе FT-1000
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2023, 22:04
  2. FT-1000MP MK5V
    от Mike_RA3ZOM в разделе FT-1000
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 23:38
  3. Тюнер в FT-1000MP
    от R3GM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 10:16
  4. FT 1000MP Mark V и гарнитура HeiL
    от Benham в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 02:18
