Может, предохранители стоит проверить - для начала. Точнее, их контакты.
на каком диапазоне или на всех ?
тюнер вкл или выключен ?
Защита где? В блоке питания или трансивере?
Если блоке питания, то мерять ток в цепи. Лучше не разрывая, клещами. Ток не более прибл. 20А - менять БП. Напряжение менее 13В - менять БП.
Если в радио, то мерять падение напряжения на проводах, разъёмах, предохранителях, выключателях. Устранять плохой контакт или менять тонкие провода.
Если в радио срабатывает защита выходного каскада(часть ALC) по току - есть немалая вероятность заниженного напряжения.
73
UP
Последний раз редактировалось RV9UP; 13.02.2014 в 03:43.
Сброс мощности может быть из-за отсутствия нагрузки на выходе передатчика ,(плохо заделан разъем, обрыв кабеля, отказ антенного реле или реле , переключающего антенные разъемы), при этом , если КСВ(SWR)больше 2:1 , то система ALC дает команду на снижение мощности, как раз до 25 Ватт, причем показания ALC переходят рабочий сектор . Гипотетические проблемы с цепями источника питания в этом радио характерны тем , что аппарат выключается при пониженном напряжении и процессор обнуляется(на дисплее высвечиваетя 7100).
Всем огромное СПАСИБО !!! Проблема решена !!! RZ3CC -ПЕРСОНАЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Всем владельцам FT1000MP. Трансивер работал в течение 14 лет практически только в тестах. Однажды было превышение напряжения в сети и защитные варисторы приказали долго жить. Своей смертью они спасли аппарат от еще больших повреждений. При вскрытии аппарата обнаружилась еще одна проблема - подсохли конденсаторы блока питания 820.0 х 200V. Один показывал 300, второй 100, и аппарат еще работал нормально. За неимением длинных и тонких на 820.0 поставил на 470.0. До сих пор полет нормальный.
"Полет-то нормальный" , да "бреющий" ! ИБП в трансиверах этой серии на самом деле слабоват , сильно греется , поэтому электролиты и теряют емкость , повышая внутреннее сопротивление источника питания . Вообще-то по расчетам емкости 470 мкФ для максимального тока,
который потребляет трансивер, достаточно при условии , что радио питается от напряжения сети 220 Вольт . Для 115 Вольт , где работает схема удвоения напряжения первичного источника , желательно все-таки 820 мкФ. Лучше , конечно, радио питать от внешнего источника , особенно любителям контестов.
