Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 2431323334
Показано с 331 по 337 из 337
Тема: FT-1000MP
  1. #331
    А там что, сигнал РТТ приходит непосредственно на ногу процессора? Есть какие-либо промежуточные элементы - ключи, микросхемы? Может, какой транзюк с утечкой....
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  2. #332
    FT1000MP со сгоревшим PTT портом продавался недавно на QRZ.ru.
    Зри в корень
  3. #333
    Сегодня утром включил. Сперва как-то нехотя переключился. Потом нормально стало работать. Возможно неконтакт где-то в разъёме?
    -Андрей-
  4. #334
    Псков
    19
    RA1WQ
    Реле переключения передача-прием. В FT1000MP находится на плате "LPF Unit".
    В MARK-V 200W версии - на плате "TUNER MAIN UNIT"
  5. Спасибо от UB0A
  6. #335
    Посмотрел схему. Непонятен алгоритм работы. Реле это переключает антенные цепи. А у меня и индикатор на дисплее не загорался. Т.е. трансивер полностью оставался в режиме приёма. Видимо реле здесь ни при чём.
    -Андрей-
  7. #336
    Псков
    19
    RA1WQ
    Реле TX-RX
    Нашел вашу схему. Все нашел и обозначил. Думаю, что предельно понятно.
    Успехов в ремонте!
Название:	Реле TX-RX.jpg
  8. Спасибо от UB0A
  9. #337
    Проверьте на утечку С5015 (0.01мкф) CNTL-UNIT, и измерьте напряжение на коллекторе Q5003 (2SC4047) при приеме/передаче.
  10. Спасибо от UB0A
  1. FT-1000MP MK5V
    от Mike_RA3ZOM в разделе FT-1000
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 23:38
  2. Тюнер в FT-1000MP
    от R3GM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 10:16
  3. проблема с FT-1000MP
    от serge-rn в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 14:32
  4. FT- 1000MP
    от КУЗЬМИЧ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 08:15
  5. FT 1000MP Mark V
    от Benham в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 02:18
