А там что, сигнал РТТ приходит непосредственно на ногу процессора? Есть какие-либо промежуточные элементы - ключи, микросхемы? Может, какой транзюк с утечкой....
FT1000MP со сгоревшим PTT портом продавался недавно на QRZ.ru.
Сегодня утром включил. Сперва как-то нехотя переключился. Потом нормально стало работать. Возможно неконтакт где-то в разъёме?
Реле переключения передача-прием. В FT1000MP находится на плате "LPF Unit".
В MARK-V 200W версии - на плате "TUNER MAIN UNIT"
Спасибо от UB0A
Посмотрел схему. Непонятен алгоритм работы. Реле это переключает антенные цепи. А у меня и индикатор на дисплее не загорался. Т.е. трансивер полностью оставался в режиме приёма. Видимо реле здесь ни при чём.
Нашел вашу схему. Все нашел и обозначил. Думаю, что предельно понятно.
Успехов в ремонте!
Спасибо от UB0A
Проверьте на утечку С5015 (0.01мкф) CNTL-UNIT, и измерьте напряжение на коллекторе Q5003 (2SC4047) при приеме/передаче.
Спасибо от UB0A
Возникла не большая "проблемка" - перестал работать порт (гнездо) ... EXT ALC. При подачи напряжения "0... -4В", выходная мощность не меняется.
Может кто имел такую "головную боль"?
Так у Вас под боком R4IN, есть у кого спросить...
