Страница 39 из 40 ПерваяПервая ... 293637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 394
Тема: FT-1000MP
  1. #381
    Цитата Сообщение от RN6AT Посмотреть сообщение
    буду ждать пока не начнет прыгать, и послушаю 2 приемник
    Сразу слушай 2-й.
    Внимательно.
    С 1-м уже выяснили.
  2. Спасибо от RN6AT
  3. #382
    Хорошо, аппарат включен, но как назло пока все нормально.
  4. #383
    Вчера трансивер был включен 12 часов, неисправность не проявилась. Сегодня через полчаса на обоих приемниках стал меняться тон CW и характер шума- прыгнет чуть в сторону герц 100 примерно, потом на место становиться.
  5. #384
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Коллеги, есть вопрос...
    Как вывести (желательно схему) 1-го ПЧ, для подключения сего изделия? Зима... хочется попробовать "приобщится" к обществу, что смотрит(!) на эфир, через панораму.
    Что настроить в программе SDRuno?
    Николай, R4IJ
  6. #385
    Это неправильное решение, правильное, синхронная работа трансивера и SDR, при передаче SDR отключается от антенны, это легко реализуется в FT-1000, т.к. имеется на задней панели RX in RX out. Как разберетесь, ставите HDSDR и Omni-Rig все очень легко синхронизируется.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...667-RX-ANT-OUT
    Последний раз редактировалось RN3GP; 07.11.2023 в 23:01.
  7. Спасибо от R6CW_Alex
  8. #386
    Ставрополь
    131
    UA7F
    А какой SDR приёмник лучше применить?
  9. #387
    Ну в HDSDR cинхронная работа трансивера и SDR легко обеспечивается в случае подключения SDR к ПЧ. Куда подключать SDR, к антенне или ПЧ вопрос другого плана.
  10. #388
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    Спасибо коллеги за ответы. Но интересовало - вывод панорамы на дисплей. Нашел видео... Довольно познавательно, "но есть нюансы". Написал письмо - жду ответа.
    А тыкать по кнопкам "ANT A/ANT B... ANT RX" в режиме RX/TX без дополнительного реле, у меня не получалось еще когда только купил этот "ящичек". Омнни Риг конечно синхронизирует перестройку с валкодера трансивера... и все.
    P.S. Если подключить к ПЧ - отпадает необходимость в переключении входа "свистка". Это по "рассказам бывалых"
    Хотелось бы пообщаться в эфире.... Так проще, но людей знающих... Они (сложилось впечатление), все здесь.
    Николай, R4IJ
  11. #389
    В-общем, у меня SS2 подключен именно к выходу RX Out и используется на прием и как панорама. Передача с 1000МР. Синхронизация аппаратов через программу SDC. Вот думаю, может попробовать задействовать еще и вход RX In через сплиттер, как в приведенном выше документе. Отсюда вопрос, как сделать такой сплиттер самостоятельно? Там правда пишут что можно использовать Т-коннектор, но интереснее со сплиттером все-же.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  12. #390
    Добавлено через 6 минут(ы):
    https://eax.me/3db-splitter-combiner/
    По ПЧ, так себе результат. Какие варианты только не делал, самый лучший, это именно два приемника SDR и собственно трансивер, через сплитер. Не пойму о чем Вы пишите, про переключение, раз в меню поставили и все??? Я ставил в FT-920 перемычку со сплитером, и в путь.
    А по большому счету эта затея надоест через неделю, проходили, знаем.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 08.11.2023 в 14:38.
  1. проблема с FT-1000MP
    от serge-rn в разделе FT-1000
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2023, 22:04
  2. FT-1000MP MK5V
    от Mike_RA3ZOM в разделе FT-1000
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 23:38
  3. Тюнер в FT-1000MP
    от R3GM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 10:16
  4. FT 1000MP Mark V и гарнитура HeiL
    от Benham в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 02:18
