Подскажите пожалуйста, кто собирал и отлаживал UW3DI-2 вариант по микрофонному усилителю и VOX. Только начинаю настройку. С первого каскада микрофонного УНЧ идёт нормальное усиление микрофона. На втором каскаде амплитуда падает, появляется подограничение. В описании "напряжение на выходе микрофонного унч 20-60 мВ". Похоже на это, но разве этого достаточно? VOX срабатывает, амплитуда телеграфного НЧ генератора в два раза меньше телефонного сигнала. Какие мнения по этому поводу? Возможно в схеме УНЧ опечатка?
И ещё вопрос тем, кто собирал, какие вы помните опечатки в публикации?
В публикации две ошибки: неправильно указана полярность 3-С11 и номинал резистора R13 (должен быть не 47 кОм, а 4,7 кОм). Всё остальное - верно.
В отношении маленького напряжения с микрофонного усилителя: в принципе, там и должно быть небольшое напряжение с эмиттера транзистора. В остальном - посмотрите h21э транзисторов в этом каскаде.
73 !
Спасибо от LML
Здравствуйте. Такой вот вопрос. Лет 6 назад достался мне в неограниченное пользование ограниченно работоспособный UW3DI-2. Тогда как смог, так запустил, потом вскоре заимел буржуя, а DI`шник отправился в шкаф. Сейчас вот очень хочется время от времени на этом аппарате работать, но на мой взгляд, тут как в том анекдоте про сантехника «...не краны, тут всю систему надо менять». Разумеется, хочется чтобы элементная база была как-то "поновее". Тем на форумах о ДИ на новой базе очень много, я в них потерялся Может быть кого-нибудь не затруднит поделиться ссылкой или материалом на email с полным набором схем и плат, компилировать из отдельных источников ой как не хочется, боюсь запутаться. И главное - что бы размеры плат не потребовали вмешательства в слесарку - прежний владелец вряд ли оценит. Большое спасибо заранее.
Просмотреть 546 сообщений попробую
Пожалуй речь о полярности 3-C10, а не 3-C11. Там обозначения элементов так расположены.
Про напряжение микрофонного усилителя написано 20-60 мВ и на это похоже. Неужели балансному модулятору хватит этих милливольт? Но больше интересует вопрос низкого уровня телеграфного генератора. Он слабее сигнала с микрофона в 2 раза. Наверное проще сделать коммутируемую "трехточку" на кварце 501 кГц как в Эфир-М2 ?
