Страница 36 из 42 ПерваяПервая ... 2633343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 418
Тема: UW3DI-2
  1. #351
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    Там не только ПЧ, но и НЧ полностью модернизирован. Но если открыть журналы "Радио" тех лет, то видно, что из номера в номер красной линией проходит "транзисторизаци я", политика партии и правительства в области радио в те годы - переход на полупроводники. И чтобы печататься в журнале, надо было этому соответствовать. Не всегда это приводило к улучшению каких то параметров, современный пример - замена ламп накаливания энергосберегайками
    73! Александр.
  2. #352
    т.е. Вы считаете, что автор UW3DI следующий аппарат сделал хуже предыдущего в угоду "соответствия политики партии" ?
  3. #353
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Ведь Вы вроде измеряли чувствительность (уж не знаю - на сколько достоверно)
    По каскадам чувствительность не измерял. Измерял следующим образом: Включается трансивер, прогревается, ручки ПЧ и НЧ на максимум, измеряется на выходе шум. Скажем он равен 20 мв. На вход подаём сигнал с ГСС и плавно увеличиваем его контролируя уровень на выходе. Увеличиваем сигнал до увеличения в 3,16 раза. Смотрим какой сигнал был с ГСС. Это и есть чувствительность при отношении сигнал-шум 1\3.
    ВЧ вольтметр у Вас, наверное есть который "увидит" напряжения по каскадам от 50 мкВ
    Такого вольтметра нет. Такие уровни измеряют селективным вольтметром. У имеющегося вольтметра ВК7-9 мин. шкала 1 вольт. Да и какой смысл проводить такие тонкие измерения по каскадам? В ДИ-2 чувствительность 0,5 мкв, куда же лучше. В том конкретном ДИ-2 что у меня в ремонте, чувствительность на всех диапазонах кроме 28 мгц выше чем 0,5 мкв. На 28 мгц ели ели дотягивает до этого уровня. Причина- низкое качество контуров полосового фильтра. Да и ФСС нужно переделывать.
    Ну а то что переделывают ДИ-2 на 2 6К13П и прочеее, так на то и радиолюбители. Видимо в поиске чуда.
  4. #354
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    Ну, хуже не хуже, а Вы припомните публикации ламповых трансиверов в последующие годы. Я, кроме Шульгинской приставки и микротрансивера Горощени, не помню.
    73! Александр.
  5. #355
    ну и о чем это говорит ? Может просто, что целесообразней делать трансиверы на транзисторах ?
  6. #356
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    Хочу внести ясность в вопросе-с какого диапазона настраивать UW3DI. Для второго варианта-кондёры 2С15,2С29(в ДПФ)
    они припаяны на галеты,2С43(драйвер)-они входят в общую ёмкость всех контуров.Догадайтесь ,если начать настройку
    с диапазона 80м,что будет в оконцовке?Для первого варианта-С10,С18,С19(два последних стоят в аноде 6К13П),а есть
    кондер и в драйвере,также входит в общую емкость.Думайте сами,решайте сами-нужна десятка или нет...
  7. #357
    Как то угасла тема, но интерес к UW3DI пока есть.
    Перечитывая старые журналы ,в журнале "Радиолюбитель КВ и УКВ №8 2000 год, стр.29 встретил статью А. Белых (UA1OJ) "Гибридный Смеситель". Схема предлагается для модернизации UW3DI-2 второго смесителя, но и для первого варианта думаю подходит. Изменения заключаются в использовании полевого транзистора без подачи на него напряжения питания. Улучшение предполагает: снижение уровня сигнала гетеродина на выходе смесителя,снижение уровня шума, улучшение чувствительности и т.д. Вопрос: практически кто пробовал этот вариант модернизации? Оправдана ли такая модернизация?
  8. #358
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    Вот ди в катором работают все диапозоны и мощность на 10 метрах не мение 60 ват, влюбой точке диапозона.
    Как быстро бежит время!
    Последний раз редактировалось sgk; 22.02.2022 в 08:13. Причина: избыточное цитирование
    С уважением Владимир.
    73!
  9. #359
    - https://us5msq.com.ua/forum/download...2380&mode=view
  10. Спасибо от Relav
  11. #360
    Кузбасс
    1,115
    ex UA9UIN
    Relav,Можно проще
  12. Спасибо от Relav
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. UW3DI-1
    от байкер в разделе UW3DI
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 14:14
