Страница 37 из 42 ПерваяПервая ... 2734353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 418
Тема: UW3DI-2
  1. #361
    Сибирь
    1,689
    UA0O
    Один резистор и один конденсатор как будто лишние
    73! Александр.
  2. #362
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Цитата Сообщение от Relav Посмотреть сообщение
    практически кто пробовал этот вариант модернизации? Оправдана ли такая модернизация?
    YES-93, YES-98, Приемник с низкочастотным ЭМФ US5MSQ...
    73! Сергей UT5LP.
  3. Спасибо от Relav
  4. #363
    Продолжаю строить и переделывать UW3DI-2. В обсуждениях трансивера встречается упоминание схемы диапазонного КГ предложенной UT1IM . Кварцевый генератор по этой схеме устойчиво работает и исключает сдвиг частоты при RX/TX часто наблюдаемые в ДИ-2. Может у кого сохранилась эта схема? Или кто помнит в чём её отличие от авторской, подскажите пожалуйста.
  5. #364
    схема
    Лови !
  6. Спасибо от Relav
  7. #365
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    Не забываем о 2R9(для Uw3DI-2) для этой схемы...
    Казалось-бы для чего шунтировать контур кв.гетеродина,да и в первом варианте его нет.
    Но,при настройке(пик резонанса)частота начинает прыгать при RX-TX,можно конечно чуть сдвинуть сердечник от этого пика...
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 28.03.2022 в 09:54.
  8. Спасибо от Relav
  9. #366
    Не забываю. Если не ставить 2R9 то понятное дело амплитуда выходного напряжения КГ будет чуть выше. Но тогда избавиться от отскока частоты при rx/tx становится проблематично. В UW3DI-1, особенно первых лет после публикации, когда применялись "правильные" кварцы от РСИУ и др. техники (в карболитовых корпусах) такой проблемы вообще не было. Те кварцы высоко добротные, не то что из бывшего посылторга в корпусах Б-1. Видимо их изготовили из песка.
  10. #367
    Если
    Не нужно настраивать на максимум.
    Валера, настраивай контур ниже .
  11. #368
    Так и делаю, теперь нужно набраться этузиазма и переделать по схеме ut1im. Самоделки тем и хороши, что находишься в постоянном поиске. Всё забываю спросить, Науменко жив ли? Бабкин говорят давно ушел в лучший мир. UA3GBI и другая старая гвардия то же. В 1977 году получал свой первый официальный позывной с их подачи. Целый год инспекция морочила голову.
  12. Спасибо от Глазунов
  13. #369
    Здравствуйте!!! Достался uw3di 2, с неисправным бп. Трансформатор стоит от телека, он не подходит..... Сам трансивер полностью заводского производства, включая платы.
    Есть там посадочное место под транс, он там небольшой совсем был. Может кто знает модель транса, который там стоял? Реально ли купить заводской или на заказ мотать?
    Кто какие трансы использовал?)
    Судя по характеристикам нужен ватт на 200-250.
    С уважением 73!
  14. #370
    Кузбасс
    1,136
    ex UA9UIN
    DEZODOR,200-250вт в то посадочное место не войдет,если только ТОР.А зачем такая мощность?Если ГУ-19-как у автора,
    то 150-160вт хватит...
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. UW3DI-1
    от байкер в разделе UW3DI
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 14:14
