Страница 42 из 42 ПерваяПервая ... 3239404142
Показано с 411 по 418 из 418
Тема: UW3DI-2
  1. #411
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Каждому овощу - свой гарнир
    73! Александр.
  2. #412
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Это кому как.
    Согласен .
    Нужно добавить ещё сложность крепления.
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    всего лишь
    Сергей , не бурчи !
  3. #413
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Цитата Сообщение от UA4UDJ Посмотреть сообщение
    ШЛ 20х40 тянет этот трансивер без проблем вместе с цифровой шкалой. Проверено в 1987г.
    Полностью согласен с Николаем.
    Делал такой трансивер в 1988 году, до сих пор работает у товарища.
    Тоже интересовал тип трансформатора. За основу я тогда взял стандартный трансформатор ОСМ-0,1, его и перемотал по данным из описания трансивера с добавлением обмотки для ЦШ на 155-ой серии. При сборке трансформатора стягивающая лента вместе с крепежом была развернута относительно железа на 90 градусов, в этом случае всё попадает по размерам крепления как у автора.
    73! Валерий RCWC#607
  4. #414
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
ID:	399185 Второй рисунок не верный,нет 5-С24
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 14.03.2024 в 07:59.
  5. #415
    В качестве 3-L1 — 3-L4 применены трансформаторы ПЧ от радиоприемника “Сокол”, 3-L5—контур К-5 того же приемника.
    Подскажите моточные данные катушек.
    Можно их намотать на СБ-12 и количество витков, д. поровода?
  6. #416
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    RWIK,а СБ-12 туда влезут? 75 вит.провод 0,1-0,15,катушка связи 7-8 вит.
  7. #417
    Александр, спасибо. У "моем" трансивере, который сейчас на реанимационном столе, трансфирматор 5L3-5L4 намотан на C-12. Автор умудрился приколхозить. Наверное небыло родного контура. Эта СБшка весит на проводах и сердечник закручен до упора, шлиц сердечника сломан. Видемо искали резонанс таким варворским способом. Пока не включал, так как шаловливые ручки изрядно поиздевались над аппаратом века. Пытаюсь вдохнуть в него жизнь. Саша, на днях, я черкну пару словечек на электронку, не любля общаться пальцами. Вопрос будет о UW3DI-4, 73!
  8. #418
    2,476
    RL1L
    Если память помнит, то вроде 5L2, 5L3 и 5L4 наматываются на СБ-12.
  1. Я строю UW3DI
    от Юный радиолюбитель в разделе UW3DI
    Ответов: 5612
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 18:44
  2. UW3DI-1
    от байкер в разделе UW3DI
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 14:14
