Есть медленное вращение (при 110В переменки). Но начинает греться. Видимо, 400Гц.
Прошу прощения. При увеличении разглядел.
Забыл что не одна рыжая корова на свете.
Шумят. Да. За надежность не беспокойтесь.
так же помогите опознать есть турбинка , написано на шильдике ЭВК-50/220 1МКФ 0.5А 427 ГЦ 5700ОБ МИН СДЕЛАНО В ссср ИМЕЕТСЯ 4 ВЫВОДА. ЗВОНЯТСЯ 2 ОБМОТКИ 95ом и 49 ом турбинка солидная и качественно выполнена самое то для мощного РА но как ее запитать?
Если 400 Гц движок запитать 50 Гц однозначно надо снижать питающее напряжение, иначе перегрузка по току, от пониженной частоты упадут обороты, останется констатировать мизерная полученная эффективность, ни мощности ,ни оборотов.Сообщение от Расул
Расул, Ваша двойная турбинка от самолетного радиоответчика. 400 Гц, воет как поросенок. В гараже такая валяется лет двадцать. Ей нужны большие обороты. Иначе давление на выходе маленькое. Выкинуть рука не поднимается.Сообщение от Расул
Спасибо всем за ответы.
Конечно, она должна быть на постоянное напряжение - проходные конденсаторы же...
Вот дОжил, сам поражаюсь...
