Порылся в интернете не встретил ни одной схемы или описания.
Может кто-то сталкивался с подобной конструкцией?
Лично я не стал бы так делать. Сетки слабые. Есть УМ на 144 на ГУ-74Б, но с ОК. Режимы несколько не штатные- завышено анодное до 2300-2400. При хорошо настроенной ВКС выдает до 1,1 КВт. Ток покоя около 120 мА. на входе- ватт 13-15. При 5 ваттах- 500 на выходе. Конструктив а-ля UA3DJG. Подобных УМ уже сделано очень много, никто не жалуется.
Посмотрите на VHFDX.RU, там уже была тема по каскаду на ГУ-74Б с ОС.
А питатель от микроволновки по аноду подойдёт?
нет, почитайте здесьСообщение от UR5ZEW
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=15
http://www.ut2fw.com/node/50
видимо не там "рылись", начинать искать по УКВ технике надо здесь www.vhfdx.ruСообщение от UR5ZEW
по теме : http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-mosh...nnymi-setkami/
