Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 126
Тема: TinyTrak4, эволюция версий.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Юрий, что-то я не пойму,если тебе Михаил купил смт-эшную версию, то в комплекте все должно быть как то :
    мануал, soft .....
    я не пойму в чем проблема-то? он тебе кроме железки ничего не прислал?
    если куплено в WiMo, то там не бывает проколов!(если есть "рехнунг"докумен т о продаже, отсканируй и пришли тоже)
    это прямая ссылка:
    http://www.wimo.com/cgi-bin/verteile...gruppen_d.html
    вот тут посмотри это твой трэкер
    TinyTrak-4 ist eine Weiterentwicklung des beliebten TinyTrak-3 (TT-3). Es bietet weitgehend die gleichen Funktionen des TT-3, aber dazu einige interessante Neuerungen:
    Signaldekodierung auf DSP-Basis: Mit dem Software-DSP kann das TT-4 Packet Radio mit 300, 1200 und 9600 bps dekodieren, darьberhinaus auch DTMF-Signale. Da die Implementation in Software erfolgt kцnnen spдter neue Dekodierfunktionen leicht nachgeladen werden.
    Leichter Software-Upgrade: Eine neue Software kann direkt ьber die serielle Schnittstelle nachgeladen werden um so neue Funktionen zu implementieren.
    Analoge und Digitale Messdaten (Telemetrie): Das TT-4 kann Temperaturen, Batteriespanungen und andere Messdaten erfassen und ьbertragen.
    Schnellerer Prozessor, mehr Speicher: leistungsfдhigere Programme.
    Derzeit verfьgbare Funktionalitдt:
    Softwareupgrades ьber serielle Schnittstelle
    TinyTrak-3 Funktionen fast vollstдndig ьbernommen
    KISS TNC
    UI TNC
    APRS Tracker, mit dem empfangene APRS-Positionen auf einem geeigneten GPS-Gerдt als Wegpunkte dargestellt werden kцnnen.
    Telemetrie
    Smart Digipeater
    Packet Display (benцtigt optionale LCD Anzeige)
    Geplante Funktionalitдt:
    9600 und 300 bps De- und Encoder TNC/Tracker
    DTMF De- und Encoder fьr Fernsteueraufgaben
    Unterstьtzung fьr Wetterstationen
    PSK31 Unterstьtzung
    Fernsteuerung
    Vollstдndiger TNC
    Wir liefern den TinyTrak-4 als fertig aufgebaute SMT-Version
    о нем идет разговор?
    (это не реклама это свободный каталог)
    напиши подробней можно в личку, что конкретено тебя смущает?
    бумажку которую ты приложил я не могу прочитать низкое качество
    Нет проблемы никакой, все есть на сайте!
    Собрал все файлы для TT4 в зип.
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в зипах не вижу "конфигурационно й программы"?я вроде тебе ее перебрасывал именно для тт4?
    показывай тут,что у тебя с ТТ4-ым получается,обычно по умолчанию там все стоит правильно, только переписать на свой позывной и можно пробовать.
    добавка клавиатуры полезная штука
    успехов
  4. #14
    TinyTrak4 Alpha Config v0.60 он называется и есть в зипе, это свежий конфиг, уже работает под оболочкой, а не в терминале, кстати, на тт3 тоже была оболочка, а потом на тт4 первые версии стали ставить конфигуратор через терминальные программы.
  5. #15
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ага , я тоже обратил внимание, но не понял, так как надо иметь в руках "живой модем"
    вот давай Юрий тебе "задание" нас тут информировать, как и что с ним можно пользовать согласен?
  6. #16
    Я не против, главное, что бы матчасть не возражала!
  7. #17
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    матчасть
  8. #18
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Так, я хочу проинформировать вас всех по поводу ТТ4 новой версии на SMD.
    А ребята из
    Byonics ушли от старого мануала далеко... и поставляют теперь с девайсом
    только диагностическую версию. Поэтому будьте внимательны с этим. Сама
    же свежая версия (firmware) берется и скачивается с сайта. Они постоянно ее
    шлифуют, и она будет в стадии альфа долго. Ниже привожу текст ответа:
    Unfortunately, due to current software is in alpha stage, we only ship the TinyTrak4 with
    diagnostic firmware installed. The right version should be chosen afterwards, depend on your needs.
    Please read the information below carefully.
    This information is taken from latest manual called "TinyTrak4 QuickStart":
    "Diagnostic Test
    This step is optional. A new TinyTrak4 usually comes with a diagnostic firmware installed, to test the
    hardware. When power is applied, you should be able to test the following:
    • LED Test – The 4 LEDs on the TT4 should lighting, one at a time, from left to right, then right
    to left, and repeating.
    • Radio Test – If the radio is on, it should be transmitting a rising siren tone that repeats every
    1.5 seconds.
    • Serial Test – If the computer is running a terminal program, such as Hyperterminal or
    TeraTerm Pro, and is set to the correct serial port, and to 19200 baud, the following should be
    seen with the last line continuously being sent:
    Byonics TinyTrak4 Diagnostics v0.4b
    Press S for serial tests."
    This will show that serial output is working, and will also show the state of some of the inputs
    and sensors. Pressing s will enter the serial menu, and confirm serial input is working. Flow
    Control in the terminal program should be set OFF.
    Choose the desired firmware
    The TinyTrak4 has a firmware bootloader installed, so users can install firmware upgrades, and
    different firmware programs as needed. Since a new TinyTrak4 usually comes with a diagnostic
    firmware installed, the user will need to update the firmware to the desired functionality. Some of the
    possible firmware options are:
    • Alpha – This is the latest and most featured firmware. It supports tracking, digipeating,
    telemetry, KISS and text computer connection, display and keyboard, and more. Byonics
    recommends the Alpha firmware, and this guide will instruct on how to setup the Alpha
    firmware. The Alpha firmware is configured with a terminal program and command line
    options.
    • Tracker – This is an older tracking firmware. It does support telemetry and basic digipeating,
    but not a display, keyboard, or a computer connection. The Tracker firmware is configured
    with a Windows GUI Config program.
    • KISS TNC – This firmware converts the TT4 to a full KISS TNC. It has more buffer space than
    the KISS support in the Alpha firmware
    Firmware can be freely downloaded from the TinyTrak4 website, www.byonics.com/tinytrak4 .
    Firmware filenames end with a .TT4 extension."
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
  9. #19
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Толя, покупался он не через WiMo, а через Point в Линце.
    Но ни там, ни там не прилагается CD, даже по счету. Только
    сам девайс в коробочке и вот та бумажка к нему.
    В счете написано одно:
    "010 TinyTrak4 betriebsfertig mit Gehдuse 87.85 EUR"
    Вот и все.
    PS Стоит у нас в Линце, немного дешевле...
  10. #20
    Цитата Сообщение от RX1AL
    А ребята из
    Byonics ушли от старого мануала далеко... и поставляют теперь с девайсом только диагностическую версию
    Да, при включении нового трекера ТТ4, работает диагностика постоянно в виде бегущей строки из 4 светодиодов. Это нормально, когда об этом знаешь, а вначале может ввести в ступор эта гирлянда, не читая мануала!!!
    Прошил я версию 0.60, хотя на бумажке у меня прописана версия 0.66, но я такую у Байониксов не нашел. Прошивал прогой
    tt4_firmware_loader_ v0.1.3 , смотрел и редактировал в GUI Alfa 0.60, также смотрел и редактировал в проге-терминале Tera Term Pro, сама прошивка версии 0.60 лежит тут.
    Еще момент, прошивка отличается от старых и в конфиге нет примеров, а есть просто скриншоты по умолчанию пустого трекера.
    Дело в том, что в этой версии уже есть графа SSID и она по умолчанию 0, ранее я забивал позывной RA0JV-9, теперь видимо можно просто позывной, а в SSID трекера уже прописывать требуемое, у кого бы правильные скрины настроек посмотреть, Толя, Миша , терзаните там народ у кого это дело есть!
    Теперь дело за малым -дисплей, для полной автономии работы в APRS в обе стороны и принятия MSG, без компа.
    Вот так выглядит мобильный комплект сейчас, УКВ трансивер VX5R, трекер TT4 и GpsMap60Cx. Это УКВ вариант, можно еще подключать автомобильную станцию УКВ IC F-320, а на КВ с этим трекером будет работать IC-7000.
