Собственно хочется попробовать технологии SDR при минимальных затратах.
Почти собрал трансивер 4Z5KY http://www.cqham.ru/trx84_88.htm
Пока не могу найти кварцы на 14025 и 14075 кГц, ну чтоб попробовать в CW и SSB. Но даже если их и найду, при моей звуковой карте (48 кГц) перекрытие диапазона будет очень ограниченное.
А чтобы поработать на 40-ке и 80-ке нужно еще куча кварцев, их коммутация и т.п.
Поэтому пришла мысль использовать с этим трансивером синтезатор RZ6FY http://www.cqham.ru/trx75_30.htm
Программное обеспечение SDR - M0KGK, т.к. как ее предпочел Сергей 4z5ky
Возникшие вопросы:
1. Схема делителя между синтезатором и смесителем
2. Поскольку порт COM на компе только один, как через него организовать и управление синтезатором и управление PTT
3. Считаете ли это решение удачным для поболтать в эфире в основном CW и RTTY в домашних условиях (для более серьезной работы есть позиция за городом)
На всяк случай привожу схемы трансивера и синтезатора. которые нужно состыковать.
