Показано с 11 по 20 из 20
Тема: гпд на микросхеме MC3362
    У Тележникова есть набор с данным гпд. Решил его доработать. Нужно присоединить цифровую шкалу на arduino с lcd 1602, в верхней строке частота, в нижней с метр. Как написать скетч и добавить частотмер с - + пч и ее корректировкой.
    Болгария, Силистра, KN34PC
    913
    LZ2WSG
    Если хотите повторить конструкцию 1:1, то такую в инете не встречал.
    Близко по идее и "отправная точка" для поправки/добавления пр. кода: JA2GQP’s Blog, Arduino Dip_Meter
    Вероятно можно немного переделать и добавить математическую операцию с промежуточной частотой. Вход Arduino без делителя будет принимать сигнал с частотой около Fc/2 или 8 MHz. Было бы хорошо использовать Arduino с кварцевом резонаторе (не керамическим резонатором).
    Не знаю, в чем идея, но количество компонентов близко к количеству компонентов, используемых для нового синтезатора, напр. на Si. И не будете использовать плату MC3362. Но для нашего хобби есть всевозможные идеи .
    Последний раз редактировалось veso74; 18.12.2022 в 13:52.
  3. Спасибо от melan
  4. #13
    Николаев
    12,895
    UR5ZQV
    veso74, Типа так.
    Ничто ж не не мешает имея синтезатор на ардуине, МК, или покупной китайский, "запитать" МС3362, с гетеродина внешне.
    хоть и снять с ГПД МС3362... итп., простейщим ИП, пару сотен мВ, не сложно, для ЦШ, токлько стабильность ГПД будет такая, как по даташиту МС3362, и исполнению Вами элементов и режима, этого встроенного автогенератора.
  5. #14
    veso74, я хотел сделать наподобие синтезатора и сравнить их по шумам с подключенным трактом трансивера . Но так как частота в гпд плывет, контроль за частотой следить на цифровой шкале на lcd 1602 и чтобы нижняя строка была на с метре.
  6. #15
    913
    LZ2WSG
    Любая шкала/частотомер вызывает пики, шпоры, шум в сигнале гетеродина (и в коробки устройства по воздухе, питания, по GND ...) (особенно если есть еще один делитель). Даже с буфером /два буфера/, двойной екран и вход 1 pF к BF247 у меня било так. В основном на ВЧ (21..50 MHz) это чувствуется. Если еще и ФАПЧ есть, еще более шума. Сама замена в прошлом на AD98хх исправила все проблемы (ну, и другие появились ). Результат предсказуем, но попробовать не помешает.
  7. #16
    913
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от Alexander 1971 Посмотреть сообщение
    ... Нужно присоединить цифровую шкалу на arduino с lcd 1602, в верхней строке частота, в нижней с метр ...
    Alexander 1971, можете попробовать констукцию: Цифровая шкала /частотомер/на Arduino для RX/TX/TRX.
    Вероятно могут быть неточности. На реальном радио не пробовал.
  8. #17
    Московская обл., г. Мытищи
    3,834
    ex RW3DKC
    Да, но в промышленные изделия их умудряются запихнуть так чтобы не шумели.
  9. #18
    913
    LZ2WSG
    Можем ето сказать, только остановив шкалы и сравнить.
    (На столе лежит старый японский трансивер (не буду упоминать марку) и в прошлом проверил - шумит. Не много, и там, где я ожидаю шум, но шумиь) .
    Правда, есть и хорошо сделанные, с большим количеством железа ихорошими схемными решениями.
  10. #19
    Николаев
    12,895
    UR5ZQV
    R2DHG,
    veso74,
    Да, умудрялся при светодиодных индикаторах, развязывать и экранировать. При газоразрядных приходилось отключать при приеме .
    Ща же есть "жидкокристальны е", с ЦШ на КМОП, они "тихие".
  11. #20
    3,834
    ex RW3DKC
    Как раз газоразрядной шкала по схеме из журнала Радио меня в свое время выбесила, до сих пор с ужасом вспоминаю, полностью была в металлическом кубике вместе с блоком питания, а помех при подключении давала столько, что только для замеров годилась.
  12. Спасибо от UR5ZQV
  1. Карманный приемник на микросхеме К174ХА10
    от Арслан в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2019, 21:02
  2. Двухтональный генератор на микросхеме генератора DTMF
    от Vytas в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 22:02
  3. Вега РП-341-1 на микросхеме К174ХА10
    от UN7OGV в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 22:03
  4. Помогите найти инфу по микросхеме К284КН1
    от Dimkis07 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 11:10
  5. данные по микросхеме
    от kasper в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 16:04
