Страница 12 из 73 ПерваяПервая ... 291011121314152262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 730
Тема: UA6DX-5 в mode Winmor
  1. #111
    А на основе чего такое заключение?
    У меня такакя лабуда наблюдается при очень низком уровне сигнала вызывающей станции.
    73. Игорь
  2. #112
    Оfftopic
    Ищу парней, живущих в Кривом Роге, которые могли бы провести ликбез, показать-расказать о любительском радио с уклоном на цифру совершенно неподготовленному человеку из яхтенной братии. Благодарные уши и кучу вопросов гарантирую.
    73. Игорь
  3. #113
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от ua6dx
    Анатолий, в официальных листах указывается частота на 1500 Гц выше частоты настройки трансивера
    ок принято
    Есть возможность вклинить и работу на сороковке. Вопрос только в выборе частоты. Мне всё равно где. Послушайте со своих мест и предложите.
    у Рольфа DK4XI-40 на 7047 PSKMAIL Server, просьба тут не работать.
  4. #114
    У меня ткакя лабуда наблюдается при очень низком уровне сигнала вызывающей станции.
    Я по своему опыту пишу. Ситуация такая: вызывающий позывной принимается правильно, а вместо вызываемого позывного идут какие-то "кракозяблы". Я провёл некоторые тесты с помощью программы checksr.exe (из комплекта MixW), по результатам которых Rick Muething (один из разработчиков WINMOR) сделал заключение, что дело было в драйверах звукового адаптера.
    В Вашем случае, конечно, может быть что-то другое.
  5. #115
    ясно. спасибо.
    у меня впечатление что это проблемы на стороне вызывающей станции. Сегодня i3fue та звал. Сигнал вроде нормальный, но ни один фрэйм не читается...
    Вот и я по поводу сороковки имею сомнения. Слишком перегружена. На восьмидесяти хоть есть где развернуться.
    73. Игорь
  6. #116
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Игорь не надо принимать окончательное решение, надо по- договоренности пробовать,...и посмотреть.... что из этого получится?
  7. #117
    На сороковке европейцы лезут выше сотки. Там чище. У меня пока на трансивере под RMS узких фильтров нет 8=((
    Думаю, логично отталкиваться от плана частот своей страны, а так же от общих рекомендаций IARU R1, ниже привожу выдержку из последних:
    7040 - 7047 500 Narrow band modes - digimodes
    7047 - 7050 500 Narrow band modes – digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
    7050 - 7053 2700 All modes - digimodes, automatically controlled data stations (unattended)
    7053 - 7060 2700 All modes - digimodes
    500 и 2700 - рекомендуемая максимальная полоса излучаемого сигнала в Гц.
    Часто слушаю 40м в 22-23мск, обычно, если нет контестов то частоты 7040-7060 почти всегда свободны. Днем, конечно, активность телефонистов побольше, особенно в выходные, но ничего не поделать. Пройдет всемя и ярые любители телефона все-таки уйдут выше на недавно расширенную часть диапазона, и чем быстрее цифровики "застолбят" выделенный для цифры участок, тем лучше.
  8. #118
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Игорь приветствую!
    может тебе это и известно? и тем не-менее, привожу план распределения частот (использовался при подготовке зкспедиции Чукова R3CA) в качестве примера маленький скрин (ниже по тексту)
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...computer/1.htm
    подробнее смотри линьки, правая часть плана
  9. #119
    Зарегился на WINLINK, авторизовался в группе мемберов на Яхе.
    Скачал новую полную версию RMS EXPRESS от 21.01.2010.
    Развернулся на VE1YZ-5, его не слышно! По ссылкам посмотрел, почти все работают на НЧ бэндах, в светлое время суток, на больших расстояниях связи не будет, самое пробивное на этих расстояниях, это 14 и 18 Мгц. Вопрос, где и кого слушать? Те позывные в списке проги- не актуальны на данный момент!!!
  10. #120
    Баги пофиксили некоторые, добавили немного функций , рекомендуют ее использовать, вот сейчас прислал письмо Marc, PD4U на эту тему.
    The new schedule of PD4U-5 is:
    00:00 - 14:00 UTC 14112 dial / 14113,5 center
    14:00 - 23:00 UTC 7045 dial / 7046,5 center
    Marc, PD4U
  1. Slow Mode Jason V.099
    от ut5ubb в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 00:45
  2. eQSL для SAT mode
    от rw3adb в разделе SAT связи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 21:31
  3. Test mode в китайском TK-2107
    от RZ3DSC в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 18:23
