Страница 65 из 73 ПерваяПервая ... 155562636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 730
Тема: UA6DX-5 в mode Winmor
  1. #641
    Спасибо, Анатолий, посмотрел клип и на почту получил тестовое письмо.
    Последний раз редактировалось ut5ec; 13.05.2019 в 21:06.
  2. #642
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    добрый вечер
    ответ отправил 1 минуту назад
    между тем это очень интересный "узел" особенно мне на нем интересен HAMNET, а наша переписка нижняя строчка
    - 2m FM Relais OE5XUL 145.775
    - 2m APRS OE5XUL 144,800
    - 70cm Packet Radio OE5XUL 438.200
    - 70cm APRS OE5XUL 438.200
    - 70cm WinLink Gateway OE5XUL-11 438.200
  3. Спасибо от ut5ec
  4. #643
    Добрый день, Анатолий, сегодня соорудил полноразмерный диполь на 10 МГц, один конец на верхушку мачты, второй на береговую конструкцию. Согласовал идеально с помощью ручного тюнера, направление излучения - запад - восток максимум, полной мощностью (100 ватт) удалось два раза сконектица с OE3XEC. Слышно его было очень слабо. Может проход неважный. Больше ни с кем не получилось ни на 20 метрах ни на 30метровом диапазоне. Пока не обновил базу Винмор станций. Буду дальше пробовать, спасибо за поддержку.
  5. #644
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    привет
    если у тебя инет есть то база обновляется,нужно просто ждать пока программа все позывные переберет
    я посмотрел сейчас у меня по HF ченнел селектор 133 км по прямой винмором 10146.500 oe3xec
    робустом австрияк не работает потому проверить не могу
    вот еще вопрос к тебе у тебя программа ITS HF стоит?
    если да?, то посмотри внизу на 10 метрах робустом только hb9ak - 1 und 15 отвечает, но уже неделю красным горит на мои пробы коннекта не отвечает, хотя 550 км между нами.
    ps
    так что пока я только на 70 см могу кстати добавил элементов и начал доставать еще один австрийский позывной, на юг у меня более менее больших гор нет, потому их достаю небольшими ваттами
    это тебе на заметку чтоб видел через какой "узел" к тебе письмо пришло
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.05.2019 в 17:58.
  6. Спасибо от ut5ec
  7. #645
    Да, установлена, не уверен что именно такая версия, завтра гляну. При первом включении предлагает обновить базу станций, включаю - обновить, но пишет, что не возможно. Нужно еще и с этим разбираться. Может у меня устаревшая какая версия?
  8. #646
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    что пишет " скрин "сделай и выложи
    а что мешает посмотреть на официальном ?
  9. Спасибо от ut5ec
  10. #647
    Доброго дня всем аматорам, сегодня сконнектился с OE3XEC, SM5RVH, RZ3DHN на 10 МГц. Проход был получше. К сожалению на 14 МГц ни одного коннекта не удалось, печально. Иногда у меня система ругается, что пароли для аккаунта и аппаратуры должны быть разные??? Хотя все работает. Обновить базу через телнет не дает.
  11. #648
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я не понял, причем тут телнет?
    "базу" работающих в данной моде станций, а у тебя "винмор" обновлять надо ,причем каждый раз, когда хочешь делать коннект!
    попробуй и покажи скрином, что тебе программа выдает.
    ps
    не сможешь, запишу видео
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.05.2019 в 16:10.
  12. Спасибо от ut5ec
  13. #649
    Доброго дня, Анатолий! Программа ITS HF стоит, я ей пользуюсь. но обновить данные станций не получается, скрины я выше размещал. Сегодня под вечер наконец удалось сконнектица на 14МГц с HB9AK, и еще на 10 МГц с LA3F, RT9K, HB9AK. Повидимому все таки придется серьезно заниматься антенной на 10МГц. Поразительно малая активность на 14МГц. Может у меня нет свежей инфрмации о регулярно действующих станциях. Список в ITS HF или устарел или станции работают єпизодически. Да и АПРС на частоте ИНТЕРМАР очень плохо работает. Вроде и прохождение нормальное а станций не видно, не появляются на карте. Буду по возможрности дальше тестировать. Любая информация о активных станциях приветствуется. Спасибо!
  14. #650
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    RT9K,
    с Игорем получилось на 30 метрах это хорошо
    так для этого и существует
    https://winlink.org/RMSChannels
    заходишь и смотришь
    ниже пример с твоей модой
    с тобой трудно общаться, тебя же приходится упрашивать показать как и что ты делаешь
    я же не кашпировский мысли твои читать,а ты видимо или не читаешь или не понимаешь,о чем тебя спрашивают!
    напишы честно, это я не понимаю это поподробней
    *меня не интересует активность станций, я итак вижу все что творится на странице у них очень хорошая статистика и все доступно и понятно*
    я же просил тебя сделать конкретно скрин действующих станций для твоей моды,где он?
    так можно переписываться до "снежных мух"
    пример обновления базы для 70 см на 30 секунде начало обновления
    специально на 70 см чтобы быстрей и покороче видео
    также порядок для любой моды
    https://youtu.be/GhuX0DtwSuA
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.05.2019 в 21:36.
  15. Спасибо от ut5ec
  1. Slow Mode Jason V.099
    от ut5ubb в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 00:45
  2. eQSL для SAT mode
    от rw3adb в разделе SAT связи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 21:31
  3. Test mode в китайском TK-2107
    от RZ3DSC в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 18:23
