R0JF,
А почему у Вас в программаторе установлена микросхема без буквы "А". Вот фото конфигурации при установке МК с буквой "А". Попробуйте прошить с 16F873A, может она из-за этого и ругается. Сам МК с какой буквой?
Приветствую всех форумчан. Прочитав тему прямо сейчас взял тл866 и пик кит 3. Подключил 866 вставил пик 873а программатор изругался на счет ID .Убрал галку с ID пик китайский. Взяв прошивку из первого поста стал прошивать програмер начал ругаться на конфигурацию. Убрал галку проверка конфигурации всё прошилось и прочиталось .Проверил китом всё один в один.
Простите, Вам трудно 2 странички прочитать??? Там всё расписано. И какой процессор и почему прошивка без "А". И как пробовались обе версии прошивки. И о том, что в любом случае тупо не прописываются биты конфигурации. Что еще там пробовать, раз 2007 ячейка просто не пишется... В помойку микросхемы и всё.
Судя по сообщению об ошибке, там пишется все, кроме одного из битов защиты, который остается в 1 (неактивный), более того, в программаторе висит сообщение о том, что поля защиты в конфигурации для буквы А и без нее должны совпадать (дурь какая-то, но есть смысл прислушаться и попробовать). Более того, все биты СР можно сбросить , даже если в программе они и взведены зачем-то, и попробовать такой вариант. Проедет - можно думать дальше
Спасибо от RL1L
Приветствую коллеги!
А не сохранилось ли у кого прошивки под эту схему?
Заранее спасибо!
Приветствую!
Возможно, это ?
Спасибо от daizhi1970
Не получилось....на дисплее только квадратики в верхнем ряду, непонятно в чем проблема.... PIC запрограммировался, собрано вроде все верно (на заводской плате). Кварц менял, индикатор тоже. Олег, а прошивка точно под этот вариант? Под кварц 4МГц? И случаем, может какие изменения вносились?
