UN7GCE,
Евгений добрый вечер! Меня интересует прошивка 180_1800 и 200_2000 для кварца 4мГц, может где и лежит, но пока не наткнулся, если не составит труда киньте. С уважением Алексей!
UN7GCE,
см. журнал Радио №5 за 1977 год, стр.22-23: http://www.radiolamp.ru/shem/anten/1.php?no=28
У меня такой есть, брал в радиолавке. КСВ у ответвителя хороший в очень широкой полосе. Но малую мощность меряет не очень точно, за счёт нелинейности диодов.
Не знаю где спросить, потому задаю вопрос здесь.
Ищется прошивка для транзисторного РА 1кВт для блока контроля RA3YBW 4-й версии. Помню, был пост в одной из тем, там была прошивка и комментарий Владимира RA3YBW к ней (ну типа что он там изменил по сравнению с прошивкой для лампового РА). Вроде бы прошивка была V_2_3.
Здравствуйте! Заказал набор и собрал я КСВ метр. Работает. Но стал замечать, что если работаю с усилителем (2 гк 71, около 800 вт на выходе в тональнике), то через примерно 3 минуты показания КСВ начинают плавно подниматься с 1.1 до 2, 3 ,4 , 5 и 9,9 и одновременно расстраивается выход усилителя. Тоже самое происходит, если нагрузить не на антенну, а на эквивалент. В чем может быть причина? Греются кольца или еще что нибудь? Ведь рассчитан он судя по описанию до 1200вт. При мощности до 600 ватт такого не наблюдается... Если нужно фото монтажа, то могу сделать без проблем.
Работа без ксв метра- Усилитель-Эквивалент (антенна) стабильна. Проблема не в усилителе.
Заранее спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось Игорь1986; 14.04.2019 в 00:34.
Понятно. Феррит не тянет... Сейчас он пока в собранном состоянии у меня.Завтра наверно открою, нагружу и проверю температуру... Заказывал на QRZ в объявлениях. Не хочу в принципе плохого говорить, но повелся на 120-1200 ватт... думал как раз с запасом для усилителя....
Может я т ошибаюсь, но думаю, что эти кольца работают как трансформаторы напряжения. И вся мощность то через них не проходит, как допустим в ШПТ на кольцах используются... С чего бы нагрев то...
Добавлено через 6 минут(ы):
Может быть есть смысл тогда заказать допустим тут https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-Amidon_278617 колечко 82-е (FT-82-43) и более толстым проводом перемотать обмотки? С сохранением количества витков...
Последний раз редактировалось Игорь1986; 14.04.2019 в 00:45.
