Страница 141 из 206 ПерваяПервая ... 4191131138139140141142143144151191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #1401
    Кто в курсе: какая минимально допустимая индуктивность обмоток Tandem match на бинокле BN 43-202? Т.к. используется минимальная мощность, нужно меньшее количество витков (в ответвителе Тандем матч), что бы увеличить напряжение... Ранее делал не один раз, и мотал по 10 витков. Но сейчас делается именно для QRP, поэтому задумался уже. Витков 7-8. Меньше уже наверное не стоит...? Может кто пробовал даже.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  2. #1402
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Алексей, посмотрите эту статью. Там, правда, другой ответвитель, но может поможет. Как раз для QRP.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  3. Спасибо от UY1IF
  4. #1403
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Alexey uy1if,
    При уменьшении количества витков наооборот, уменьшится выходное напряжение ответвителя. Напрашивается обратное - увеличивать количество витков, но... меняется АЧХ ответвителя с завалом на ВЧ диапазонах. Оптимальное значение в диапазоне частот 1.8...30 мГц - 10 витков. Когда-то проводил эксперименты именно с BN43-202.
  5. #1404
    Так ведь в Тандем Матч обратная зависимость. Киловатники мотают наоборот бОльшее количество витков.
  6. #1405
    yl2gl, Валер, на тебя не похоже, видно праздники. Трансформатор тока, сопративления это не трансформатор напряжения. В смысле напряжение конечно трансформируется, но....
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 10.01.2016 в 21:14.
  7. #1406
    Евгений, вот нашел в интернете Вашу конструкцию, только входную часть немного изменили до входов (2 и 3 выводы) ПИКа. Там по входу применены уже МегаОмные резисторы.
    http://eb104.ru/internet-magazin/komponenty-dlya-sborki-eb104/plata-tcifrovogo-indikatora-moschnosti-i-ksv
    Схема:
    http://eb104.ru/internet-magazin/kom...0%B0%20jpg.jpg
    Последний раз редактировалось UY1IF; 11.01.2016 в 00:16.
  8. Спасибо от UN7GCE
  9. #1407
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    Схема:
    тандем матч слабый раза раза горел (в прямом смысле слова ) может что с ферритом напутали , пришлось отказаться
    делал свой ,размер сердечника в два раза больше ,перед намоткой один слой изоляционного материла (малярный скотч ) все это хорошо пропитал бф-6 высушил провод 0.35 сколько витков не помню ,опять в клей и сушим
    2-3 кв держит легко ,больше пока нет
    да выход при 100 ваттах 6 вольт (выпрямленного )
  10. #1408
    У меня при 10-ти Ваттах после диодов по схеме удвоения и обмоток по 10 витков , - 5-6 вольт. Диоды использую ГД507 (1Д507). А сейчас делаю только для QRP, там нечему гореть. Бинокль Аmidon BN-43-202. Проницаемость 850.
  11. #1409
    Аватар для VEKTOR_KSV
    Вольск
    4
    RW4CVD
    Евгений смоделировал Ваш проект 60-600 ватт в протеусе в принципе всё понравилось, а возможно его слегка доработать? по следующим критериям:
    - В вести программно измерение средней мощности. Я предлагаю реализовать это так за время 0,5 или 1 с накапливать (суммировать результаты) измерений а затем делить на число выборок (замеров) в SSB CW это будет средняя мощность рассчитанная близко к теории.
    - В вести измерение пиковой мощности. Предлагаю делать так измерять мощность в течении 0,5 или 1 с и принимать за результат наибольшее значение, то есть измерил значение принял за результат следующее значение будет принято за результат если оно больше предыдущего если нет то из расчета отключится ну и в конце периода измерения получаем наибольшую пиковую мощность.
    - В вести усиления сигнала обратной волны в 2,5 раза учтя это программным коэффициентом это повысит разрешение измерения отраженной мощности и повысит точность вычисления КСВ близких к 1.
    - Ввести индикацию сотых долей КСВ до значений КСВ 1,5 а потом как есть. В этом пределе измерение ксв самое актуальное для УКВистов и не только.
    - Ну совсем для лентяев автоматическую смену диапазона измерения как это сделано в проекте 4Z5KY
    Ну вот как то так
  12. #1410
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от VEKTOR_KSV Посмотреть сообщение
    ...а возможно его слегка доработать?
    Данный проект более не поддерживается. Посмотрите в соседних ветках, там есть похожие конструкции. Попробуйте там.
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
