Страница 179 из 206 ПерваяПервая ... 79129169176177178179180181182189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #1781
    Цитата Сообщение от r7kko Посмотреть сообщение
    Кто может поделиться качественной печатной платой?
    Юрий R3KBL заказывал на производстве, обратитесь, может еще остались.http://www.cqham.ru/forum/showthread...IC-%E5/page148
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 03.03.2018 в 18:37.
  2. Спасибо от R3KBL, r7kko
  3. #1782
    Приветствую всех. Ткните носом в рабочую прошивку для 16F873A кварц 4 Мгц . Схему проверил, экранчики менял,С9 тоже ставил разных номиналов , менял и кварц. Одни кубики в верхней строке. Снял сигналы идущие на LCD с помощью логического анализатора. На выводе 26 PIC16F873А постоянная логическая единица. Печатку,скриншот сигналов и схему прилагаю. Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1783
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Ham1976 Посмотреть сообщение
    ...рабочую прошивку для 16F873A кварц 4 Мгц...
    Искать мне недосуг, попробуйте эту.
    И, чтобы не возвращаться, прошивка 2018 с алармом при КСВ >3.0, а не 5.0 как в предыдущей.
    Последний раз редактировалось UN7GCE; 28.04.2018 в 15:05.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  5. #1784
    Тоже самое , может прошиваю не правильно . Выдает ошибку в фузах Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287991 если открыть настройку фузов Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287992 и поставить osciilator ХТ то все прошивается без ошибок . Но ни так ни этак все равно верхняя строка квадратиками.
  6. #1785
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    4 МГц это XT. В чём причина подсказать не могу. Проверьте монтаж. Смените ПИК.
  7. #1786
    Монтаж проверен,пик сменить не могу
  8. #1787
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Очень часто получаю такие ответы. Дескать, монтаж проверен. На двадцатый раз проверяют... Ах да! есть хомут. Поэтому, скрупулёзно, пошагово, все ножки LCD и т.д. Ни чем другим помочь не могу. ПИК, в принципе, убить трудно.
  9. #1788
    Аватар для ru4ng
    КИРОВ
    49
    RU4NG
    Было такое на нескольких платах, в одном случае пришлось сменить кварц, в другом конденсатор в цепи кварца, залипуха под смд элементом. Плюс нужно покрутить контрастность.
    В целом конструкция супер повторяемая, при правильном аккуратном монтаже запускается с полпинка.
    Игорь
  10. #1789
    Так есть же в скриншоте все сигналы на выходе ,там все видно.Они разные ,были бы одинаковые или отсутствовали то да. Только один 26 пин в состоянии 1 все время после подачи напряжения на контроллер. Я его проверил 1 идет именно с контроллера и не меняется все время пока на контроллер подано питание .Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288004 Кварц генерит, вижу синусоиду на обоих плечах . Входы контроллера на индикацию не влияют. Можно вообще все их отключить и изображение на LCD не должно пропасть.
  11. #1790
    Так получается у вас не было генерации?
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
