По 61му материалу
http://toroids.info/FT82-61.php
Меня просто смущали частоты, указанные в таблице...
По 43му материалу
http://toroids.info/FT82-43.php по частотам вроде то, что надо
Хотя возможно, я ошибаюсь...
По 61му материалу
По 43му материалу
Да ну Геннадий ,я Вам жаловался. У меня и пощас лежит Ваше изделие с прошивкой на 1800ватт. Я Вам писал ,что уже при мощности 700 ватт показания начинают плыть и одно кольцо в тандем-матче нагревается до неимоверной температуры. Вы мне в ответ то кольцо порежено,то витки не те, так ума и не дали этому изделию.
А у меня не феррит виноват был...Колечки стояли в схеме как раз FT 82-43. Один в один по размеру и цвету с теми, которые я заказал. Индуктивность одного колечка с 18 витками провода- 156мкГн. И 158 мкГн у другого. Цветов побежалости от перегрева нет. Ну уж если еще 2 есть- соединю их по 2 шт в плечо и перемотаю более толстым проводом.
Диоды 1N5711W д1,д2,д3 оказались пробиты и только д4 жив.
Подскажите пожалуйста, может существуют аналоги помощнее? Вроде в форуме про ВАТ41 говорили. Может он подойдёт?А то не киловаттное какое-то исполнение получилось...
Последний раз редактировалось Игорь1986; 23.04.2019 в 23:45.
Спасибо от Игорь1986
Я думаю можно диоды и последовательно включать, по две штуки или даже три. Потом при большой мощности надобности именно в диодах шоттки нет, можно ставить кремниевые, а их то выбор большой, есть среди них и мощные диоды...
Добавлено через 7 минут(ы):
Игорь1986, Умножение убирайте, зачем оно? При 1 КВт у вас на выходе при КСВ-1 25 Вольт, а МК нужно максимум 2,5 Вольт, хорошо, что там стоит АТТ и защита по портам. При КСВ-3 у вас диоды вылетят. 5711 там отлично рулит. И для 1КВт нужно добавить витков 10.
R0SBD, На основании ваших советов я понял, что вы никогда не делали КСВ-метры. Посчитайте какая потеря будет на трех кремневых диодах последовательно. По F сойдет, а по R будет показывать погоду на Марсе.
Последний раз редактировалось RN3ZOB; 24.04.2019 в 07:48.
А посмотреть? Я ж ссылку выше давал: https://forum.qrz.ru/42-antennye-izm...ml#post1577187 Спешл фо ю. Далее, я ж по русски написал, кремниевые диоды бывают и мощные, значит хватит и по одном или по два, если умножение на два. Последовательно касается диодов шоттки, можно попробовать. Попробовать, понимаете. Будет падение на них 0,4 вольта против 0,6 вольт на кремниевых, это что , катастрофа? И , стало просто интересно, сколько их, ксв- метров надо сделать, по вашему, чтобы вы сказали, что я их делал?
Почитайте Гончаренко, зачем ставят удвоение, вопросы и отпадут (касается ксв-метров не по тандэм матчевой схеме, а по традиционной - с трансформатором тока). А нет, я сейчас по вашему отвечу: На основании ваших советов я понял, что вы никогда не делали ксв-метров. Ну как вам? Полегчало?
Ну я пока сильно схему ковырять не буду...
У 1N5711W, которые вылетели, было 15ма и 70в. А у БАТ 41 100ма и 100в. Думаю они не сгорят. Попробую. Там видно будет.
