Страница 188 из 206 ПерваяПервая ... 88138178185186187188189190191198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #1871
    Почитал. Прояснилось. Спасибо!
  2. #1872
    Вы посмотрели на проницаемость бинокля при замерах, 800НН. Ваши FT82-43 850НН. А 61-й материал насколько я помню 120НН.
  3. #1873
    Я диоды жду.. Там далее посмотрим, как будет работать...
  4. #1874
    Всем спасибо! Заработало. Без дополнительных настроек, как и было. Гонял час в цифре на 800вт- кольцо с диодами чуть чуть теплое. Градусов 40 не более. И ничего не убегает. Раньше показания плыли через 3-4 минуты такой работы.
    73!
  5. Спасибо от N2HO
  6. #1875
    Орел
    307
    R3EZ
    18-секундное видео работы измерителя КСВ и мощности во вчерашнем чемпионате ЦФО. Усилитель на ГУ-81М из поста #932, стр. 94. Диапазон 3,5 МГц.
    https://youtu.be/q2dE9r4VL84
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  7. Спасибо от UN7GCE
  8. #1876
    Отлично! У меня правда выставлено на "среднюю" мощность. И КСВ показывает с точностью до десятых...
  9. #1877
    Брянская область
    49
    RM5Y
    Пара вопросов:
    1. после выключения питания настройки в меню сбрасываются на 75Вт и Short - это норма или что то у меня со схемой?
    2. Если С4 и С5 подкидывать не до делителей на подстроечных R1/R4 а после (на их движки) - на сколько изменятся показания? Думаю, что увеличится постоянная времени и потребуется больше времени на правильные средние показания.
    PS есть смысл использовать клей ПВА, чтобы приклеить шильдики к текстолитовой панели или лучше что то другое?
  10. #1878
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,209
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    Пара вопросов:
    Скорее сброс происходит при включении, а не выключении. Какие могут быть причины:
    1. дефектный ROM PIC контроллера, что мало вероятно.
    2. Слишком велика ёмкость на контактах кнопки выбора меню. Лечение - убрать ёмкость совсем, или снизить до 1Н.
    Менять подключение С4,С5 можно, но не советую. Меняется время заряда RC цепочки.
    Ну и на последний вопрос конкретного ответа нет. Может лучше применить двухстронний скоч?
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  11. #1879
    Брянская область
    49
    RM5Y
    1. по поводу вопроса о саморесете настроек: ничего на самом деле не сбрасывается- ошибочные предварительные выводы были сделаны на основании того, что если войти в меню настроек при включении, то на экране сразу высвечивается PWR limit=75вт - это и ввело в заблуждение, т.к. думал, что должна высвечиваться величина выбранная ранее. Но при этом отображение на дисплее шкалы LONG оставалось прежним.
    2. хорошо что не успел корпус заклепать, переделаю однозначно, спасибо. Сейчас в AVG нарастание "вялое" равно как и спад... показывает P=0 и какое то время SWR-1.0.
    Фальш-панельку сделал из текстолита. Шильдик нарисовал в Spint Layout и распечатал на обычной бумаге лазерным принтером. С помощью ПВА приклеил наклейку к текстолиту. Затем покрыл тремя слоями акрилового лака для печатных плат "Пластик-71". Принтерная бумага хорошо впитывает влагу поэтому видна некоторая "пятнистость", хотя ожидал худшего. Сейчас нет доступа к ламинатору, а там можно было бы даже на самый тонкий двусторонний скотч. Можно попробовать заламинировать спереди обычным скотчем. Фальш-панель прикрепил заклепками (намертво )
    В остальном, спасибо, Евгений, за нужный и открытый проект!
  12. #1880
    Привет всем , ребят я не мог поймать ту цифру которую надо , поменял резисторы в место 100ком поставил 2 м тогда настроил но плавности не стало при включении ксв метра (это цифры плавно пересчитываются на дисплее ) .Вопрос такой если поставить на 500ком резистор просто чуйка резистора была слишком ,чуть повернул и перескочил ? Первый вариант КСВ метра http://yl2gl.ucoz.net/news/cifrovoj_.../2011-07-27-87Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Сергей265; 09.04.2020 в 15:55.
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
