Страница 192 из 206 ПерваяПервая ... 92142182189190191192193194195202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #1911
    Яркость индикатора вращали?
  2. #1912
    Аватар для vadim_d
    14,913
    Цитата Сообщение от UR5ENL Посмотреть сообщение
    Яркость индикатора
    Контрастность
    Вадим
  3. #1913
    Да, конечно. Не первый раз собираю конструкции с такими дисплеями. Сейчас посмотрел осциллографом на выводах кварца, что-то нет ничего. На всякий случай поменял конденсаторы, что к кварцу подключены. Не помогло. Может все-таки снова нерабочий кварц?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  4. #1914
    2,476
    RL1L
    Олег,RA3DNC,
    Когда прошиваете МК, фьюзы в ручную выставите для работы от внешнего кварца и на 4 МГц.
  5. Спасибо от Глазунов
  6. #1915
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    А не сохранилось ли у кого прошивки под эту схему?
    Олег! Начните поиск с сообщения 859. Прошивки в сообщении 863.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  7. #1916
    Анатолий, RL1L, что-то не нашел в PICKit2 где выставляются фьюзы
    Евгений, UN7GCE, все получилось, в очередной раз огромное спасибо за помощь. Единственно непонятно - вхожу в меню, но мощность сменить не могу. Кнопочку нажимаю как написано в #863, но ничего не получается. 75W и меняться не хочет.
  8. #1917
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Олег, это мой схемный косячёк. Ёмкость, что параллельно контактам кнопки "МЕНЮ" либо удалите, либо измените на 1000 пФ.
  9. #1918
    https://www.youtube.com/watch?v=TSD1...ature=emb_logo
  10. Спасибо от RL1L
  11. #1919
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Ёмкость, что параллельно контактам кнопки "МЕНЮ"......
    Да, все получилось, спасибо!
    Другая программа, в моей нет кнопок калибровки, установки фьюзов.
  12. Спасибо от Глазунов
  13. #1920
    Коллеги, по какой причине может быть неравномерность показаний. Я измерил выходное напряжение и пересчитал в Мощность, при помощи ослика на нагрузке 50 ом, т.е. получил довольно точные данные по выходной мощности. Трансивер (Маламут) выдает мощность:
    160м - 16 вт
    80 - 19 вт
    40 - 15 вт
    20 - 19 вт
    15 - 15 вт
    10м - 15вт
    в настройках трансивера, можно подстроить измеренную мощность и на деле все получается, мощность на экране на 99% совпадает с той что я измеряю осликом на нагрузке 50 ом
    Измеритель мощности на ПИК (873), детектор на bn43-202, диоды пробовал различные, серии BAT и ГТ508.....и т.д. дак вот измеритель показывает совсем иное:
    160м - 16 вт
    80 - 23 вт
    40 - 15 вт
    20 - 23 вт
    15 - 15 вт
    10м - 15вт
    т.е. получается что если я калибрую по меньшей мощности, то на дисплее измерителя мощности 19 вт трансивера, превращаются в 22-23вт на измерителе, ну и наоборот если я откалибрую по наибоьшей мощности (19вт) на меньшей мощности я получаю 11-12вт вместо реальных 15-16 вт
    почему такая неравномерность? как победить?
    прошивка: _04_120_1200_16F873A .hex (скачивал с форума, как прикрепить файл не знаю)
    Последний раз редактировалось nikay; 23.03.2021 в 17:33.
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
