Страница 193 из 206 ПерваяПервая ... 93143183190191192193194195196203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #1921
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Цитата Сообщение от nikay Посмотреть сообщение
    при помощи ослика
    Что за ослик?
  2. #1922
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Осциллограф
    Вадим
  3. Спасибо от 4Y
  4. #1923
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Олег! Начните поиск с сообщения 859. Прошивки в сообщении 863.
    Евгений, подскажите, можно ли внести небольшое изменение в прошивку - что бы Аларм срабатывал при КСВ 2, и самое главное, что бы это происходило, когда такой КСВ хотя бы 0,3-0,5 сек (пока сработают реле и устаканятся переходные процессы) ? Заранее благодарен !
  5. #1924
    Евгений, доброго времени суток! Подскажите, не было ли прошивок под LED-индикацию (сообщение №732 данной темы) с алярмом по КСВ=2...3 на какой-нибудь из свободных ножек ПИКа или это все появилось позже и только для LCD?
    Последний раз редактировалось Mantrid; 24.09.2021 в 23:35.
  6. #1925
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Mantrid Посмотреть сообщение
    Подскажите, не было ли прошивок под LED-индикацию... ...с алярмом по КСВ=2...3
    Насколько я помню, - не было. Всё таки это было почти 10 лет назад. Посмотрю...
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  7. #1926
    В продолжение темы замечательных конструкций Евгения хочу представить свое переосмысление одной из ранее опубликованных здесь схем. Это небольшой, встраиваемый измеритель КСВ и мощности на основе PIC16F876A со светодиодными индикаторами, они же LED'ы. Основные отличия от оригинальной схемы в том, что вместо семи применено всего четыре индикатора, что позволяет работать прибору в диапазоне мощностей от 1 до 99 ватт (при превышении на индикаторе символы "пп") и с КСВ от 1.0 до 9.9. В прошивке, специально написанной Евгением под данную конструкцию так же есть выведенный на ножку контроллера алярм при КСВ>3, что позволяет "глушить" УМ в трансивере при больших цифрах КСВ. Повторюсь, устройство имеет предназначение встраиваемого, хотя уже просили сделать еще один экземпляр в виде внешнего блока. Датчик прямой и обратной волны может быть любым (с выходным напряжением на полной мощности не выше 5 вольт), мной применен "тандем-матч" на "бинокле" от Амидона.
    Так же следует упомянуть схему диодной компенсации на ОУ MCP602: с ее помощью удалось получить практически идеальную линейность измерений в диапазоне от 1 до 50 ватт (бОльшие величины не требуются) на диапазоне 20 метров. Собранная ранее похожая схема без компенсации имела приличные погрешности и была довольно нелинейна. В данном случае тоже есть своя нелинейность на крайних диапазонах, 160 и 10 метров, но это объясняется скорее не очень удачным построением ФНЧ. Вобщем, если кому-то схема окажется полезной, буду рад. Смотрим:
    Примеры работы:
ID:	364529 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364530 - крайняя картинка - нагрузка 75 ом. Ну и КСВ соответственный
    С разрешения Евгения чуть позже выложу прошивку.
  8. Спасибо от 4Y, Alex_1
  9. #1927
    Краснодар
    16
    R6DPK
    UN7GCE,
    Евгений, вопрос по Вашей схеме, если позволите (во вложении).
    Каково назначение светодиода HL1?
    Подозреваю, что это дополнительная световая индикация превышения КСВ более 3?
    На страницах форума ответа не увидел.
  10. #1928
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Именно так!
  11. Спасибо от Alex_1, Alex_1970
  12. #1929
    Россия, г. Омск
    69
    R9MAK
    Собираю этот измеритель, но возникли пара вопросов - каким дисплеем можно заменить NHD-0216K1Z-NSA-FBW-L? Бипер должен быть с генератором или пойдет просто пустая пищалка? И последнее - как намотать и подключить бинокль на датчике, на схемах не указаны начала и концы обмоток.
    Спасибо,
  13. #1930
    R8CT ,Ошибка на С23, два подключены к минусовому полюсу.После того, как я их все спаял, нет дисплея?
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
