Страница 205 из 206 ПерваяПервая ... 105155195202203204205206 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,050 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #2041
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Удивило исполнение тандем матча.
    Евгений, точно по той же схеме сделан тандем матч в вектор-ваттметре LP-100, которым я пользуюсь. Вот статья автора этого прибора в журнале QEX за 2006 год и фото этого тандем матча. Интересно, что в статье он рекомендует разделять экранирующей перегородкой кольца, но, видимо, как показал опыт, это не оказывает существенного влияния на параметры, и в продаваемых наборах для изготовления эта перегородка отсутствовала, как видно у меня на фото.
ID:	383400   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось N2HO; 09.01.2023 в 23:17.
    73! Георгий, N2HO
  2. #2042
    Аттенюатор 3 дБ используется как нагрузка для получения КСВ=3. Подаём сигнал на АТТ 3 дБ, а выход АТТ не нагружаем. Возвратные потери 6 дБ.
    73!! Владимир
  3. Спасибо от RA1TEX
  4. #2043
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    ...по той же схеме сделан тандем матч в вектор-ваттметре LP-100, которым я пользуюсь.
    Да, я знаком с таким исполнением. Повторял его. Моё удивление не в перегородке, а в использовании двух колец на одной из секций тандем матча.
    Потому как
    Цитата Сообщение от RW6HDK Посмотреть сообщение
    ...это надо подбирать кольца с одинаковым МЮ ... т.е. , мотать идентичные катушки , что бы был баланс .... в этом и смысл тандем матча .
    пишет RW6HDK, а в исполнении немца наоборот, одна из секций имеет двойное сечение феррита. Что явно не даст при одинаковом количестве витков симметричную индуктивность.
Название:	Скриншот 10-01-2023 062045.jpg
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  5. Спасибо от N2HO, R3KBL
  6. #2044
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    А смысл в этой симметричности? По сути, два ( два ) ответвителя, токовый и напряжения, важен только коэффициент трансформации, не более того. Поэтому и шум - у одного греется, у другого индуктивность ( недостаточная ) плывёт.
  7. Спасибо от R3DDL
  8. #2045
    Индуктивность трансформаторов совершенно не причем, для балансировки важен коэффициент трансформации обоих трансформаторов.
  9. #2046
    Ставропольский кр
    288
    это было моё заблуждение . опыты дали познания ))) различие индуктивности обмоток не влияет на баланс . Но индуктивность влияет на АЧХ , завал сверху снизу . Отчасти , это и есть баланс )))
    Вообщем , тандемная это хрень ))) отлично работает бинокль BN43-202 с 2х10 витков с включением наоборот , т.е. транс напряжения подключен со стороны передатчика . Всё почти ровно и чётко . Но на 100вт ... бинокль слегка теплеет . Ватт 200 его разогреет )))
    2х18 витков в том же включении уже не имеет баланса начиная с 14мгц ... требуется корректирующий конденсатор порядка 56пик . И при этом получается не равномерность в показаниях прямой волны , показания чуть больше на 28 )))
    Я вот думаю , какой смысл городить этот тандем , искать большие колечки ? когда так же нужно лепить подстроечные конденсаторы как на фото у немца ... проще тогда вернуться к классике .
    Приводил в порядок КСВ метр Дайва на 2квт ... так там 2 малюсеньких зелёненьких колечка , диаметром наверное 7-8мм , и два таких же подстроечных кпе . По всей видимости для лучшей развязки на одном кольце собран прямой , а на другом обратный датчик .
  10. #2047
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Хрень возникает именно при использовании бинокля. Для малых мощностей годится и то с ограничениями, для больших нет.
  11. #2048
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Ну, каждый имеет своё мнение. Лично у меня всё выглядит вот так:
Название:	Tandem match.JPG
ID:	383418   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от R3KBL
  13. #2049
    Аватар для vadim_d
    14,916
    выглядит вот так
    Ну это идеальный вариант, два отдельных кольца, да еще и экранирующая перегородка. Если два транса впихивать в один бинокль, то в нем через средний стержень возникает связь двух трансформаторов, ну и перегородку не воткнуть
    Вадим
  14. #2050
    Аватар для uk8va
    Новокузнецк
    41
    rv9uu
    Всем привет.Парни 3-индикатора лежат мертвым грузом M202MD15FA--20х2.Все проекты на 16х2-4 столбца не горят в конце и не знаю как исправить. Пожалуйста скиньте простую прошивку 120-1200вт.Название: count_power_10_316.jpg
Размер: 9.2 Кб под любой пик.и схемку на каком пике.Фото приложено под эту прошивку.
    RV9UU. Вячеслав.73
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
