Привет
Собрал на макетке цифровую часть, и вч часть на нарезав на кусочке тектослита... ВЧ настроил более менее подключая нагрузки 50 ом, 100, 150.. и подцепив к аналоговым головкам корявенького своего ксв-метра (на отрезке кабеля + протянуто еще пару кусочков мгфт).
А вот с цифровой частью засада небольшая - подал на резисторы подстроечные +5в вместо блока измерений - в итоге скачут показания на столе падающей и отраженной мощности - в середине диапазона измерения например от 38ватт до 43(движок подстроечного сопротивления канеш не трогаю в момент измерений)... А в верхних значениях измерений при неизменном напряжении на входе делителей - диапазон колебаний от 93 до 111 ватт. Выше 2.5в - 121 ватт и уже не изменяется, так же не меняется и при 0. При этом контролировал шины питания и опорное осциллографом с - грязи нет, напряжения не плавает. Опорное собрано на TL431. Блокировочными емкостями по питания увешивал - не помогает.
Есть какие то соображения?
Прошивка под 16мгц кварц 120-1200 ватт. Пробовал и 4мгц прошивку - все также... Пик использовал 16f876 вместо 873 - что было под рукой из китайской сигнализации автомобильной.
73
Всеволод
