Страница 41 из 206 ПерваяПервая ... 31383940414243445191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #401
    Саратовская область
    561
    Цитата Сообщение от UA3RNB Посмотреть сообщение
    А нельзя ли печатку выложить в формате lay? А то вы выложили в pdf, ее не подправить под свои детали ничего не сделать.
    У меня схема и печатка нарисована в EAGLE.
    Если надо то могу выложить.
  2. #402
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    RV3AM, Если можно поясните назначение диодов D 1,2,3 на Вашей печатной плате . D1 я понимаю защита от превышения напряжения питания ПИК контроллера, D 2,3 ограничивают напряжение на уровне 0.7 вольт , или у них другое назначение. Спасибо.
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  3. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  4. #403
    Беларусь, г. Лида Гродненской обл.
    251
    Может пригодится.
    Первоисточник http://dl2kq.de/pa/1-2.htm
    Вот такой датчик у меня получился.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=12716&page=23
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=12716&page=24
ID:	87463   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87464   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87466   Нажмите на изображение для увеличения.
    YAESU FT-767
    YAESU FC-757AT
  5. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  6. #404
    Тоже нужна прошивка под мощности 20/200вт
  7. #405
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Радость
    Я бы тоже - не отказался от такого варианта, только для кварца 4 мГц.
    А то, при использовании с QRP трансивером, "градусник" уж совсем мало показывает....
ID:	88632   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  9. #406
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    to yl2gl,
    Валерий, а на какой частоте идут измерения?
    Симпатичный ответвитель на бинокле, и как он себя ведет?
    Раз я вижу, что человек работает, то выкладываю вот такую прошивку:
    один диапазон, до 30 Ватт, аларм срабатывает на КСВ > 5.
    Кварц 4 МГц. Прошивка на железе мною не тестировалась, прошу эту работу сделать самостоятельно и рассказать, если что не так.
    Заявку на 20,0 / 200 ватт принимаю. Ждите (но не скоро )
    ЗЫ Забыл сказать, что эта прошивка для ПИК 873А
Название:	30 watts.JPG
ID:	88662   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	30_p watts.JPG
    Последний раз редактировалось UN7GCE; 30.07.2011 в 20:02.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  10. #407
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Евгений, здравствуйте. Спасибо за новую прошивку! Фотографировал измерения на частоте 7 мГц, подавая сигнал от моего Пилигрима-SMD. Там мощность максимальная, на остальных диапазонах немного поменьше. Ответвитель тот же, что описывался в ваших экспериментах ранее - Tandem Mach, на импортном BN-43-202. Показал результаты 1:1 с вашими - на 21... 28 мГц, при нагрузке 50 Ом, КСВ не более 1.1 В принципе - можно мириться. Ниже 21 мГц, КСВ везде равен единице.
    Если вы не против - я скопировал основную информацию о вашей разработке на свой сайт, естественно с ссылками на авторство. Спасибо вам за интересную конструкцию!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    D2 и D3 осуществляют развязку между входами прямой и обратной волны. Стабилитрон D1 - ограничивает максимальный уровень выпрямленного напряжения с детекторов КСВ метра по обоим входам, для защиты PIC.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 01.08.2011 в 08:27.
  11. #408
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Если вы не против - я скопировал основную информацию о вашей разработке на свой сайт...
    Валерий! Ну о чём разговор!
    Наоборот, я был приятно удивлён тем, что нашёлся человек и систематизировал всю информацию, с учётом ошибок, по этой теме.
    А ведь сейчас разобраться в ней нужно терпение.
  12. #409
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    ...Прошивка на железе мною не тестировалась, прошу эту работу сделать самостоятельно...
    Не знаю, как другие, а я нашёл в этой прошивке один момент, связанный с делением на нуль.
    Т.е. при одинаковой прямой и отраженных волнах (идиотский момент, но нужно и его предвидеть) КСВ выглядит скажем неплохо
    В конце недели планируется выложить свежий материал по этому прибору.
    А пока фотка при тестировании.
  13. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  14. #410
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    С момента публикации прошло уже достаточно времени, чтобы заняться обновлением.
    Мне приходят письма с просьбой о помощи в постройке и отладке прибора.
    Часто при этом ссылаются на старую схему (плату), где по другому присоединен дисплей.
    Всем хочется иметь свой позывной в приветствии. Поэтому, подытоживая наиболее частые ошибки и просьбы, решено сделать пакет документов для повторения этого измерителя.
    От себя добавлю, что свой первоначальный tandem match http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post250898 я переделал. Применил там ферритовые колечки от Амидона FT82-61 (мю 125) с 24 витками ПЭВ 0,27. Диоды 1N5711. Результат меня просто очаровал.
    На отечественных колечках я не получал такой ровной частотной характеристики.
    Ну, а про измерения КСВ и говорить нечего, идеально.
    В пакет документов не вошла печатная плата, не потому что я жмот, а потому что мои печатные платы это Куликово поле, привести их в порядок всегда лень.
    Про диапазоны и прошивки:
    В выложенном пакете прошивки для ПИК 873(А) кварц 4 МГц
    Это 6 , 20, 60, 125, 180, 200, 1250, 1800 ватт. Они совместимы со старым девайсом и 4МГц в опоре. Все прошивки имеют АЛАРМ на 11 ноге при КСВ > 5.00.
    Манипулируя джампером и прошивкой можно выбрать подходящий диапазон. Совет: не старайтесь вплотную подобраться к верхней границе работы градусника. Я понимаю, что бегающий длинный градусник имеет особую притягательность, но при плохом КСВ (допустим КСВ=3.0) на прямой вход прибора упадет сумма падающей и отраженной мощности на треть больше по значению КСВ =1,0.
    Расшифровка прошивок такая: 04_6_60_873_2011. Т.е. 4 МГц, два диапазона 6-60 ватт, ПИК 873 и год размышления.
    И на закуску – реальная работа с прибором, - снятие показаний КСВ и мощности на трёх ВЧ бендах. РА 2хГК71 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post330099
    Сравните, насколько близки значения снятые с эквивалента 50 Ом и прибора.
    P.S. В заключение я сердечно благодарю Георгия N2HO за теоретическую и физическую поддержку.
ID:	89152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89155   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89183   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Tandem match.JPG
    Последний раз редактировалось UN7GCE; 07.08.2011 в 05:44. Причина: добавление снимков
  15. Спасибо от Mosin, ra6ljm, rock fan, ROMAS-LY3CU, shrek radio, tomcat
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
