Страница 43 из 206 ПерваяПервая ... 33404142434445465393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 2057
Тема: Цифровой измеритель КСВ и мощности на PIC'е
  1. #421
    ст. Тащиловка
    1,104
    RA4FKV R4FAM
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    С момента публикации прошло уже достаточно времени, чтобы заняться обновлением.
    Мне приходят письма с просьбой о помощи в постройке и отладке прибора.
    Часто при этом ссылаются на старую схему (плату), где по другому присоединен дисплей.
    Всем хочется иметь свой позывной в приветствии. Поэтому, подытоживая наиболее частые ошибки и просьбы, решено сделать пакет документов для повторения этого измерителя.
    От себя добавлю, что свой первоначальный tandem match http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post250898 я переделал. Применил там ферритовые колечки от Амидона FT82-61 (мю 125) с 24 витками ПЭВ 0,27. Диоды 1N5711. Результат меня просто очаровал.
    На отечественных колечках я не получал такой ровной частотной характеристики.
    Ну, а про измерения КСВ и говорить нечего, идеально.
    В пакет документов не вошла печатная плата, не потому что я жмот, а потому что мои печатные платы это Куликово поле, привести их в порядок всегда лень.
    Про диапазоны и прошивки:
    В выложенном пакете прошивки для ПИК 873(А) кварц 4 МГц
    Это 6 , 20, 60, 125, 180, 200, 1250, 1800 ватт. Они совместимы со старым девайсом и 4МГц в опоре. Все прошивки имеют АЛАРМ на 11 ноге при КСВ > 5.00.
    Манипулируя джампером и прошивкой можно выбрать подходящий диапазон. Совет: не старайтесь вплотную подобраться к верхней границе работы градусника. Я понимаю, что бегающий длинный градусник имеет особую притягательность, но при плохом КСВ (допустим КСВ=3.0) на прямой вход прибора упадет сумма падающей и отраженной мощности на треть больше по значению КСВ =1,0.
    Расшифровка прошивок такая: 04_6_60_873_2011. Т.е. 4 МГц, два диапазона 6-60 ватт, ПИК 873 и год размышления.
    И на закуску – реальная работа с прибором, - снятие показаний КСВ и мощности на трёх ВЧ бендах. РА 2хГК71 http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post330099
    Сравните, насколько близки значения снятые с эквивалента 50 Ом и прибора.
    P.S. В заключение я сердечно благодарю Георгия N2HO за теоретическую и физическую поддержку.
    Дорогие формачи не подскажите где можно найти печатную плату в формате Sprint Layout 5 и паять не SMD а простыми деталями. С уважением Neymeka
    Последний раз редактировалось Neymeka; 10.08.2011 в 13:57.
  2. #422
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Радость
    Зачем такие большие цитаты делать?
    Чтобы долго не искать по форуму -
  3. #423
    ст. Тащиловка
    1,104
    RA4FKV R4FAM
    БЛАГАДАРЮ!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
  4. #424
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Сообщение
    Учтите замечания по плате Евгения UN7GCE и, дополнительно, уменьшите ёмкости электролитов после стабилизатора +5В до 100 мкФ максимум, чтобы не погубить стабилизатор в момент включения питания. Максимально возможная ёмкость должна стоять до стабилизатора, а не после!
  5. Спасибо от UY1IF
  6. #425
    ст. Тащиловка
    1,104
    RA4FKV R4FAM
    Понял спасибо!
  7. #426
    ст. Тащиловка
    1,104
    RA4FKV R4FAM
    Может что я не до понимаю или ещё что но в этой ссылке схема одна а печатка совсем другая почему я так сужу на схеме нарисовано 2 транзистора полевых на печатке нет их, на схеме два диода и стабилитрон и многое другое это я могу поправить но смогу этой прошивкой что в ссылке прошить. За рание благадарин Neymeka
  8. #427
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от Neymeka Посмотреть сообщение
    Может что я не до понимаю...
    Павел!
    Во первых - не нужно плодить архивы в каждом сообщении. Они никому не нужны и вносят только путаницу.
    Впредь чужих архивов просьба не выкладывать (прежние предлагаю удалить).
    Во вторых - RN3ZOB подготавливает варианты печатных плат и, после окончательно контроля, они будут выложены.
    Большая просьба просто потерпеть.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  9. #428
    ст. Тащиловка
    1,104
    RA4FKV R4FAM
    Павел!
    Благодарю потерпим и подождем а замечание исправим
  10. #429
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Этот вариант печатной платы для упрощённого варианта прибора с одним пределом измерений. Прошивка используется как и для прибора с двумя пределами, но калибруется только на одном из них. В принципе, если вы работаете только, допустим, на буржуинском трансивере с выходной мощностью 100 Вт, то зачем вам второй предел на 1000 Вт? Прошиваете PIC прошивкой 120/1200 Вт и используете только 120 Вт предел.
  11. #430
    ст. Тащиловка
    1,104
    RA4FKV R4FAM
    Валерий огромное спасибо, понял, мельком посмотрел ваш сайт (вашу страничку) понравился. Сейчас пойду повнимательней почитаю. Neymeka
  1. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  2. Измеритель мощности СВЧ
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 14:11
  3. Измеритель мощности М3-3А
    от R8CDB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 23:56
  4. Цифровой измеритель ёмкости
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:36
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
